А Многие Ли Так Экономят?
3. Если удастся найти хорошего специалиста на руководящую работу, через некоторое время он теряет свою квалификацию (матчасть меняется стремительно) - и см.п.1
Если он хороший специалист, он просто обязан продолжать совершенствоваться, постоянное обучение и самообучение, "держать руку на пульсе".
А про экономию через... с неправильным подходом, так сказать, писали и в теме о подходах проектированию.
Здесь то же самое. Здравый смысл и логика решают всё. Но есть специфика - если в технике есть ещё объективная реальность - физика, в экономике законы субъективны. Соответственно и логические цепочки строятся порой весьма странные на взгляд стороннего наблюдателя :wink:
Гы! Нашел чем удивить!!
А когда светлая головушка, которая в жизни не видела станка с ЧПУ вдруг с какого-то бодуна решает, что если на детали все фаски и радиусы на детали будут с одинаковым размером- то она будет намного дешевле, делает презентайцию на 40 страниц, собирает полудневной митинг на 10-15 человек с немалой зарплатой, и все сидят, чешут репу и требуют изменить серийную деталь-это что -то! Причем аргументы, что тут фаска- рекомендована производителем уплотнения такая, тут - другая нужна, и станку по сути пофигу, что точить - в рассчет не берется..
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
