Мощность Электродвигателя
Андрей Владимирович
Друзья, посоветуйте по такому вопросу. При проектировании какого-либо привода подбираешь эл.двигатель по необходимой мощности, оборотам, моменту. Но в каталогах по двигателям (в частности по крановым) все параметры (в частности - мощность) даны при температуре эксплуатации до +40 градусов. А если температура выше, доходит до +70 градусов, насколько уменьшается мощность двигателя? В одной книге я встречал, что при повышении температуры эксплуатации на 1 градус, необходимая мощность двигателя должна увеличится на 1 процент. То есть если необходимая мощность (без учёта температуры) равна 60 кВт, то в подбираемом двигателе (температура эксплуатации +70 градусов) мощность по каталогу должна быть не меньше N=60х(1+(70-40)/100)=78 кВт. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё какая методика определения необходимой мощности двигателя при превышении температуры эксплуатации против номинальной (номинальной для двигателя)?
Вот выдержка из руководства по эксплуатации одного из производителей этих самых крановых электродвигателей:
Двигатели могут работать длительно при температуре окружающей среды, превышающей максимальную рабочую температуру. При этом отдаваемая двигателем мощность должна быть снижена до следующих значений:
Температура окружающей среды, °С +40 +45 +50 +55 +60
Отдаваемая двигателем мощность, % 100 96 92 87 82
Двигатели эксплуатироваться на высоте над уровнем моря больше 1000 м, но при этом отдаваемая мощность должна быть снижена до следующих значений:
Высота над уровнем моря, м 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4300
Отдаваемая двигателем мощность, % 100 98 95 92 88 84 80 74
Вне указанных диапазонов можно экстраполировать, в разумных пределах конечно, т.к. изоляция тоже рассчитана на определенные температуры и каждые + 10 градусов повышения ее температуры снижают ее ресурс вдвое.
Успехов.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
