Найти Составление Программ Для Станка Гф 2171с5 На Стойке 2с42-65
Где бы найти составление программ для станка ГФ 2171С5 на стойке 2С42-65
В "Инструкции по программированию" и ОБЯЗАТЕЛЬНО на КОНКРЕТНЫЙ станок.
Так как в отличии например от FANUC, программирование на 2С42-65 определяется
внутренней математикой и может отличаться как день и ночь.
Касательно G кодов, каких либо отличий не припомню. Всё почти один к одному. Я на таком станке и с такой стойкой, работал с 1993 по 1997 годы. Впечатления самые положительные. Очень жесткий и сталь на раз уничтожает :rolleyes: Единственно в ноли расходился с некоторой погрешностью. У меня было все в пределах допусков, а посему я не заморачивался. Из глюков иногда было что, гидростанцию выключаешь на обед, чтобы не шумела, а после обеда при включении вырубается весь станок. Но это было не часто.
различие имеется в формате постоянных циклов сверления и если не ошибаюсь отсутствием разделительной точки при программировании чисел 100.0 -100000
в постоянных циклах другие обозначения параметров.
работал очень давно мне повезло я запускал в работу станок этой модификации за номер 1.
были проблемы с автооператором -сбиты конечники определяющие последовательность цикла смены инструмента
2- постоянно выходили из строя безконтактные датчики положения автооператора.
для облегчения работы станка тогда в то время написал подпрограмму на смену инструмента в которой в определенной последовательности поставил М-коды последовательно для смены инструмента помню даже вставлял выдержки увремени между кадрами.повторяю точно не помню делал это в 1986-7 годах
Меня попросил один человек найти какую-нибудь документацию(видимо инструкции у него нет)на эту стойку.Он сам работает на 2С42-62.Хотел работать на 2С42-65 у него возникли трудности с ней.Если кто-нибудь знает где найти что-то по этой теме подскажите пожалуйста :unsure:
У меня есть только 1 часть (Инструкция по программированию ГФ2171-С5) ищу 2 часть (Руководство оператора) может у кого-нить есть, поделитесь .
1 часть в DJVU можно забрать здесь: <noindex>http://slil.ru/25371490</noindex>
Большой полосатый мух
Могу скинуть пост если работаеш в Сimatrone только сверловка и перемещения у меня там не циклами потому что немогут никак настроить привода и на ускореных подачах он выбивает и я не пользуюсь сменой инструмента
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
У меня такая же проблема как и у топикстартера.
Станок ГФ2171
Если у кого найдется огромная просьба скинуть на ivan_fedorow@меил.ру
Здравствуйте.
Станок ГФ2171
Есть небольшая инструкция в вордовском формате, 2Мб примерно, если устроит, могу после праздников прислать, быстрее к сожалению не получится.
Спасибо, мне уже прислали
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, всем!
Очень нужна документация на ГФ 2171 стойка 2С42-65: Руководство оператора и Программирование. Поделитесь если есть возможность (эл.ящик в профиле).
  • 11 месяцев спустя...
приветствую
не могли бы вы подсказать где можно скачать инструкцию оператора на этот станок если у кого есть скиньте пожалуйста на мыло aztec_genius@мэил.ru
Заранее благодарю!!!
Мне наверное повезло только что устроился, дали станок гф2171с5 со стойкой 2с42, по словам мастера машина с монетного двора, почти не работала, я ее вычистил покраси прочистил, следал эмульсию. Очень интересно услышать про его способности и режимы фрезерования :helpsmilie:
Изменено пользователем HuKoJIAu
Вот интересно, а у вас на предприятии полностью отсутствуют технологи и программисты? Если вы такие вопросы задаете?
Добрый день, очень нужна помощь, стал работать оператором на станке ГФ со стойкой 2С42-65, работаем цехом на сделке, и у наладчика нет времени объяснять толком, может у кого есть пособие для оператора по коррекции на станке и пр., просто до этого не имел дела с фрезерными станками ЧПУ(((
  • 10 лет спустя...
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
