Модели турбулентности
  • 3 года спустя...
Уважаемые знатоки, подскажите какую модель турбулентности использовать для продувки обтекателя пассажирского самолета (V=900км/ч). Есть ли рекомендации по размеру расчетной области?
к-е или sst...
но обтекатель это что?? кабина? тогда надо весь фюзеляж считать.....
размер обрасти 20Х размер модели минимум.
сгущение сетки в области объекта для экономии
к-е или sst...
нет, это надстройка на фюзеляже 250*400*1800.
правильно ли я понимаю, что поперечный размер расчетной области (перпендикулярно оси Х) 20Х*20Х диаметров фюзеляжа (если крыло и оперение не брать в расчет), а продольный размер 20Х длин фюзеляжа (если считать с фюзеляжем)?
нужно ли непосредственно вблизи обтекаемого тела делать слои призматических элементов?
какие элементы использовать в сетке?
Изменено пользователем Рус_85
да вы хоть как-нибудь попробуйте, и выложите пару картинок : результат и сетка
