Потерян Ключ От Стойки Fms-3000
После ремонта приводов станок перестал грузить программу, вместо этого выходит в nc. При ручном запуске выдает надпись: Use EMS for faster owerlay swapping(вроде верно написал) Начальство приглашало спеца, тот установил, что в "голове" нет ключа.
Вопрос:1. Действительно ли должен быть этот ключ или спец ошибся?
2. Если ключ должен быть, то где его сейчас можно заказать и сколько это стоит?
1. Ключ должен быть, он включен в принтерный (25 контактный) разъём
2. Сам он пропасть не мог
3. Востановить толко на МОДМАШЕ за полстоимости ЧПУ
Не... если дело дошло до "Use EMS", значит с ключом все в порядке. Просто почему то не загружается графический интерфейс ЧПУ. При отсутствии ключа выдаются другие сообщения.
Проще сделать последовательно
- сначала, используя диск с FMS-3000, восстановить в стартовом каталоге файлы с расширениями *.exe, *.ovr, *.res.
- Если после этого ничего не изменится, переместите на время в другой каталог файл system.ini и перезапустите ЧПУ.
- если не прокатило, то system.ini обратно и выключив ЧПУ, выньте все платы, кроме процессорной. Включите ЧПУ. Индикация будет бежать и вообще все будет глючить - это нормально. Потом вставляйте платы по одной, включая ЧПУ после установки каждой.
оО спс попробую....
но я заметил, что действительно нет ключа в разьеме, мб ключ виртуальный?
диска скорее всего нет с fms-3000 немогли бы вы дать ссылку, где можно ска4ать его?
Нет, ключ реальней некуда. В зависимости от года установки стойки, это либо обычный хасп, либо гардантовский фидус. Должен торчать в разъеме LPT порта. Если нет, то явно стырили)
Тогда не ясно как дело доходит до запуска ПО.
Да кто ж знает Вашу конфигурацию? ПО то разное и меняется в зависимости от кол-ва осей и используемых плат.
оО пожалейте мозг студента-ЧПУшника >_<
то есть эмулятор ключа сделать никак нельзя?
Вобщем все понятно...премии за ремонт мне невидать 8(
Всем большое спасибо за оказанную помощь
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
