Трапеция 250×24(P12) дробление
Doosan-fanuc i Plus
Калённая гайка 34HRC,при нарезании внутренней резьбы начинает дробить,получается рваная резьба
Резьбовой стоит в сотом усилителе.
50 оборотов, съем по 0.1 на сторону
При обработке способом резания зиг-загом,резьба получается чистая,но ломает каждый раз ломает болт крепления пластины
При классических способах (g76) получается дробленка
Помогите разобраться или подобрать режимы,почему так и как быть.
1 час назад, Ksendzz сказал:
Фото резца бы, или чертёж. В целом рекомендация простая - не допускать работы двух сторон пластины одновременно на большую глубину. То есть резать зигзагом, потом подчищать по очереди каждую сторону в допуск.
3 часа назад, Killerchik сказал:
Фото резца завтра сделать могу,чертежа к сожалению нет, запрещено
Спасибо завтра попробуем
2 часа назад, Ksendzz сказал:
Я имел ввиду резец, если нет фото - можно эскиз крепления пластины и резца в резцедержке. Но конечно фото будет лучше.
7 часов назад, Killerchik сказал:
https://photos.app.goo.gl/onHJBREeW94RFkFb9
15 часов назад, Killerchik сказал:
Щас попробовали сделать зиг загом,на втором заходе почти под конец лопнул болт
Съем поставили 0.02 на сторону и под чистовой 0.005
Выход в конце свободный? Пластина не может упереться в что-то на детали?
18 минут назад, mmaag сказал:
Имелось ввиду под конец диалога,он сделал половину резьбы и сломался
Тобишь первый заход он делает полную резьбу,второй заход он делает половину глубины и ломается,но посмотрим стенку
Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
