Добрый день.
Существует такое покрытие - диффузия никеля. Никель в этом варианте даёт хорошую защиту от коррозии. Кто может делать такое покрытие? Желательно в московском регионе.
Заранее благодарю.
Вышлите пожалуста эскизы деталей с габаритными размерами и укажите партии и сроки изготовления.
Kuznetsov_Dmitry@mail.ru
С уважением Дмитрий
Здравствуйте!
Если деталь из 40Х обработать диф. никелем, в каких агрессивных средах стоять будет - HCl 24% (60 град); H2S 15% (60 град) .............?
Лучше будет работать обработанная 40Х, чем ХН30МДБ в этих средах?
Вообще, какая специализация данного покрытия, кто-нибудь применял, какие отзывы, рекомендации?
  • 4 месяца спустя...
Никелированием занимается ООО "Нейтрино" (www.nytrino.ru).
По хлору никель не очень себя проявляет (делали эксперименты). Лучше себя показывает бор.
Мы делали диффузионное борирование у одной из фирм (правда, не в Москве) - образцы себя показали отлично по коррозионной стойкости в солянке при 100 град. Могу подсказать их координаты, если нужно.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
