Небольшой Станок С Хорошей Точностью?
Нужен станок с полем не меньше чем 250*250 незанимающий много места для изготовления мелких рельефных эксклюзивных деталей, нужна реальная точность 0,01,максимум 0,02-0,03. Денег у меня 150-200 тысяч рублей,максимум 250. Немаловажный желательный факт - чтобы потом можно было добавить 4-ую ось! Смотрел Woodpeaker HS-Smart MIX2530,роланды,но они дороговаты,Roxa марки RX-0304A,COMAGRAV MT-Profi,ISEL серии CPM и GFM,но они чё-то цены ломят не хилые.
Хотелось бы знать что лучше и какие вообще есть фирмы продающие станки? Заранее спасибо:)
Андрей, ROXA RX-0304А реально
даёт 0,02-0,03мм. Стоит сейчас
с полным комплектом 175000рублей.
Это самый лучший выбор!
Только 4 ось... забудьте на этом
станке!
4-х координатный обрабатывающий
центр ROXA RX-450C4 стоит 1,5
милиона рублей.
Т.к. 4 и 5 координату поддерживают
специальные сиситемы управления
Митсубиши, Фанук, Сименс, Хеденхейн
и т.д. Но это уже совсем другие деньги...
Звоните +7-495-1033815 Александр
Пишите INFO@ROXA.ru
Посмотрите Isel.
Должен заметить, что уважаемый MFS прав, у фирмы Isel есть то, что вам надо. При этом вы можете купить сам станок и 4-ю ось к нему, в каталоге есть несколько вариантов. Можете взять станок вообще без софта и купить Math3, он стоит менее 300 долларов.
Трогал ROXA и SUDA - и то и другое редкостное дерьмо...
согласен
ISEL - да! Но про 4-ю ось отзывы не лучшие. Трехкоординатка - беспроблемная.
Ну ты уж прямо хочешь и поворотную ось беспроблемную за такие деньги.
Может кто еще кинет свежим названицем?
согласен
4-я беспроблемная ось от NIKKEN CNC105 будет сама по себе стоить не менее 10тысяч долларов. Так, что по Сеньке и шапка, 4-я ось, что предлагается ISEL, вполне соответствует самому станку.
]]>http://www.aht-maschinen.eu/]]> Вот сегодня попалось. Масса станков уж очень......?
Кустарненькие какие-то с виду....
Грубо говоря, эти станки для тех, кто сам не знает, чего хочет. Купил по дешёвке, попробовал и понял. Через ручки иногда быстрее доходит. Там шаговые приводы с зубчатым ремнём. На дереве и пластике вполне пристойно работают, на алюминиевых сплавах быстро кончаются
А чем трогали-то станок ROXA? и Где собственно?
Не надо дорогой товарищч пургу гнать.
Трогать надо другие вещи.
А на станке надо работать.
И если есть отзывы написать!
А так опять сплошное словоблудие...
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
