Подпрограмма смены инструмента
При прогонке CL-файла через постпроцессор (GPOST 5.5 для Pro/E), автоматически генерируется команда M6. В стойке ЧПУ, с которой я работаю заложена продпрограмма на смену иструмента L31. Как настроить постпроцессор, чтобы вместо M6 генерировалось L31? Подозреваю, что нужно корректировать fil-файл, но не знаю как. Если кто-либо сталкивался с этим, прошу помочь. :g:
В самых общих чертах вот так:
CIMFIL/ON,LOADTL
DMY=POSTF(20) $$ save record
NTOL = POSTF (7,4) $$ GET TOOL NUMBER
NTOLT = TEXT/CONVF,NTOL, 2, 0, 0, 1, 1 $$ CONVERT TOOL NUMBER TO STRING
INSERT/'T',NTOLT,'$'
INSERT/'L31$'
CIMFIL/OFF
Остается выяснить вопросы координат смены инструмента и коррекции на длину. Как это будет прописано в макросе надо выяснять по месту.
Мона чуть проще
В меню:
Machine Codes > Tool Change Seq > General > Auxiliary Code[] -> установить Not Required
В FIL-файле:
CIMFIL/ON,LOADTL
DMY=POSTF(13) $$ process current record
INSERT/'L31$'
CIMFIL/OFF
Большое спасибо, коллеги!
Не думал, что всё так просто - нужно было добавить в FIL-файле всего одну строку:
INSERT/'L31$' , остальное уже было прописано.
Ну, и конечно: Machine Codes > Tool Change Seq > General > Auxiliary Code[] -> установить Not Required
distep
Думаю, что проще сделать как предложил Alec1137 . М6 уже зашита в L31, так что зачем мудрить.
Лучше не пользоваться REPLAC, если можно обойтись без этого.
REPLAC просто тупо производит замену строк в уже полученной NC программе.
Я подумал, что изначально требуется именно просто тупо поменять М6 на L31.
А зачем пользоваться по сути функциями текстового редактора, если можно воспользоваться функциональными командами FIL постпроцессора (все равно уже лезем в FIL). Хотя, в принципе, в данном случае можно и REPLAC, но по-моему это не лучший путь.
distep
Прошу извинить. В начале не совсем корректно сформулировал вопрос. В действительности нужно не заменять М6, а изначально выводить L31. Раньше действительно заменял М6 на L31 с помощью редактора.
