Сообщения
Автор: mannul · Опубликовано:
Револьверная головка аксиальная или радиальная? Если аксиальная - то ось приводного углового блока нужно выставлять сначала параллельно оси X(поворот вокруг Z), используя регулировочные винты. Потом вносить корректировку по оси Y, фрезеруя лыску и измеряя получившуюся толщину на заранее проточенной заготовке. И только потом можно измерять вылет блока по оси Z. Так же учитывайте, что подшипники в блоках не вечные и хватает их максимум на полгода при работе 24/7. Если индикатор покажет люфт больше 0,03 - блок надо перебирать и менять подшипники. -
Автор: ART · Опубликовано:
Что у вас здесь? И вот здесь? -
Автор: bizh · Опубликовано:
Данный метод попробовал, не работает. на SW24 SP4.0 GPT советует сделать хоткей чтобы не тыкать лишний раз в менюшку. Но хоткей сделать не смог, ибо "повторно привязать" нет среди команд. Зачем нужно делать этот е*учий перенос размеров? В размере может быть не только число, но и текст, допуск, и еще что-то. А при редактировании сборок связи выносок размеров теряются. И он светится противным жухлым цветом. Тогда чаще всего и нужен перенос. Можно и без этого, но времени убъется больше -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Это называется "Освещение рабочей зоны". -
Автор: 678 · Опубликовано:
Странно. Заменил.. https://disk.yandex.ru/d/Iz-tBI3m33_JwA -
Автор: zloyuri · Опубликовано:
Постпроцессоры к станкам не делают , это факт... -
Автор: Dominik_vs · Опубликовано:
Добрый день , коллеги . Работая с процедурой "Черновое фрезерование _ Черновая спирально" много лет сталкиваюсь с невозможностью заставить Симатрон отработать холостые движения (соединения проходов) на максимальной подаче (или по G0). Вроде и специальный параметр для этого прикрутили несколько лет назад , но он срабатывает далеко-далеко не всегда. Во вложении пример. В нём время воздуха превышает 5 часов (35%) из-за соединений проходов. Поделитесь опытом , кто как справлялся с такой проблемой ? Какое сочетание параметров процедуры "Черновая спирально" гарантирует корректный результат ? p/s Вариант "применить другую процедуру" не подходит. -
Автор: SAVASTEEV · Опубликовано:
Здравствуйте такая проблема , станок ARIX TMA42CL (токарно фрезерный станок с осями X, Z, C и Y) Стал замечать что сильно разбиваются отверстия, например сверло 10.1 разбивает до 10.2-10.3, а сверло 14 до 14.6... Попробовал перепривязать сверла по Х зажал в патроне твердосплав с концевиком 10 диаметром, у патрона для сверкл зажал точно такой же твердосплав и между ними пластина 1мм (калибр) указал в таблице offset X21. По Z, все понятно просто через бумажку коснулся торца. По Y, так же как с Х только 21/2 и указал Y10.5 Потом поставил свердо 18д и попробовал просверлить отверстие , задал 200 оборотов подачу 0.07 , вообще дико разбило до 19.5 хотя стружка была очень хорошая, сверло заточил на станке под 135 градусов . Подскажите что можно еще попробовать сделать? Думаю завтра поставить индикатор и зажать твкрдочплав в патроне посмотреть на биение, но если есть биение то какие дальнейшие действия предпринять? Буду благодарен за помощь, так как тут уже действительно проблема , а не просто вопрос по программированию -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
@ardanplastik Где находитесь? Работаете с юр. лицами? Есть противошпиндель?
