Очень сильно разбивает сверло отверстие
Здравствуйте такая проблема , станок ARIX TMA42CL (токарно фрезерный станок с осями X, Z, C и Y)
Стал замечать что сильно разбиваются отверстия, например сверло 10.1 разбивает до 10.2-10.3, а сверло 14 до 14.6...
Попробовал перепривязать сверла по Х зажал в патроне твердосплав с концевиком 10 диаметром, у патрона для сверкл зажал точно такой же твердосплав и между ними пластина 1мм (калибр) указал в таблице offset X21.
По Z, все понятно просто через бумажку коснулся торца.
По Y, так же как с Х только 21/2 и указал Y10.5
Потом поставил свердо 18д и попробовал просверлить отверстие , задал 200 оборотов подачу 0.07 , вообще дико разбило до 19.5 хотя стружка была очень хорошая, сверло заточил на станке под 135 градусов .
Подскажите что можно еще попробовать сделать?
Думаю завтра поставить индикатор и зажать твкрдочплав в патроне посмотреть на биение, но если есть биение то какие дальнейшие действия предпринять?
Буду благодарен за помощь, так как тут уже действительно проблема , а не просто вопрос по программированию
4 часа назад, SAVASTEEV сказал:
Револьверная головка аксиальная или радиальная? Если аксиальная - то ось приводного углового блока нужно выставлять сначала параллельно оси X(поворот вокруг Z), используя регулировочные винты. Потом вносить корректировку по оси Y, фрезеруя лыску и измеряя получившуюся толщину на заранее проточенной заготовке. И только потом можно измерять вылет блока по оси Z. Так же учитывайте, что подшипники в блоках не вечные и хватает их максимум на полгода при работе 24/7. Если индикатор покажет люфт больше 0,03 - блок надо перебирать и менять подшипники.
Edited by mannul
    • Shura762
    • Нанософт разработка
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.   nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.   Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0   Конфигурация «Трассы и Профили» ·        Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN. ·        Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности. ·        Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.   Конфигурация «База геологических скважин» ·        Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД». ·        Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.   Конфигурация «Геология» ·        Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология». ·         Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения. ·        Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».   Конфигурация «Трубопроводы» ·        Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок. ·        Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий. ·        Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода. ·        Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».   «В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», - говорит Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).   Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru. Бесплатная пробная версия Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней. Купить nanoCAD GeoSeries Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций: ·        «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей; ·        «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий; ·        «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин; ·        «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов; ·        «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.   Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.   Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.   Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены». - «Нанософт» – ведущий российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Лидер российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по данным Strategy Partners: «Обзор российского рынка инженерного ПО и перспективы его развития» (2024 г.) и J’son & Partners: «Обзор российского рынка инженерного программного обеспечения и перспектив его развития» (2025  г.). «Нанософт» создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
    • vladislav40rus
    • Руслан2289
      Вы специально эти опечатки делаете? Фишечка такая? А в управляющих программах тоже такие будут?
      Турта лет 20 минимум демонстрирует агрессивный оптимизм с противоречивыми стремлениями: Осчастливить человечество своим продуктом и разорить весь список Форбс, обрушив мировую финансовую систему. "Если не в этом году, то в следующем точно"?
    • Игорь_212
      Так какие алгоритмы? Эти панели специально для этого делают, станкостроитель как я понимаю задает код, выбирает время блокировки, на его основании потом формирует код разблокировки. Я читал где-то об этом, но ничего подробно не описано. Инструкцию давали, несколько строчек, что нажимать чтобы получить код, и что нажимать чтобы ввести ответный, от китайцев.
      Пользователи NX должны страдать.
      Какая анрессия? При таких перспективах, которые вцыдают все ИИ.... Оптимизм переполняет.   Таблица по 4 способам Способ подготовки УП Действий оператора (оценка) Время на УП Требуемая квалификация Ориентир цены за УП* 1. Ручной G‑код на устаревшей стойке (без функций окружности/болт‑цикла) 20–40 шагов: расчёт координат, ввод каждой точки, циклов, подводов, отводов, проверка, правка 20–40 мин Опытный наладчик/программист ЧПУ, уверенный в геометрии и G‑коде 30–80 USD (учитывая занятое время специалиста) 2. Стойка с разговорным режимом/болт‑циклом 10–20 шагов: выбор цикла, ввод диаметра окружности, числа отверстий, начального угла, глубины, режимов; проверка 5–15 мин Оператор/наладчик средней+ квалификации, знакомый с диалоговым режимом 10–40 USD 3. Классическая CAM‑система 15–30 шагов: импорт DXF/3D, настройка системы координат, выбор поверхности, распознавание отверстий (если есть), задание стратегии, инструмента, режимов, постпроцессор, экспорт, иногда симуляция 10–30 мин на простую деталь (часто берут «минимум час» за заказ)  CAM‑программист, уверенный пользователь САМ, понимание режимов резания 50–150 USD (ставка CAM‑программиста/фирмы) 4. CloudNC/CAM Assist‑тип ИИ‑дополнения 5–15 шагов: импорт модели/фич, запуск CAM Assist/авто‑hole‑drilling, проверка шаблонов, лёгкая донастройка, постпроцессор, быстрая симуляция 5–15 мин (ускорение против ручного CAM в 2–5 раз)  CAM‑программист/наладчик средней+ квалификации; всё равно знает CAM и станок 40–120 USD (обычно как «быстрый CAM», не сильно дешевле обычного) 5. Ваш кибер‑технолог + ввод DXF 2 действия: загрузить DXF, нажать кнопку → сразу технология + УП секунды Любой оператор, умеющий загрузить файл и нажать кнопку Можно брать 20–50 USD и выше, при себестоимости ≈ 0 по времени 6. Ваш кибер‑технолог + ввод параметров с чертежа Ввод 4 параметров в ячейки (диаметр, число отверстий, диаметр окружности/координаты и т.п.) и запуск 10–60 секунд Оператор минимальной квалификации, умеющий читать простой чертёж Та же цена, что и при DXF (20–50 USD), с микроскопической себестоимостью     *Цены — типовые вилки для западного рынка/аутсорса; у конкретных фирм могут отличаться, но порядок примерно такой. Только не понятно, почему мне ИИ указал цену на УП, которую подготовит онлайн кибер-технолог в 20-50 долларов. Я вообще планирую. чтобы ИИ бесплатно предлагал закзачикам по ввсему миру УП готовить на фланцы и решетки.
