Расчет Давления Резиновой Смеси В Пресс-форме
при вулканизации происходит температурное расширение смеси -> выростает давление в полости прессования...иногда выростает так, что размыкает пресс-форму...как можно его подсчитать при проектировании?
кое-что нарыл в справочнике - "уплотнения и уплотнительная техника" под редакцией Голубева..но к сожаления ясной формулы там нет. Не поделитесь, кто как это противодавление расчитывает?
Ну, давление тут, думаю, считать необходимости нет. Надо просто после облойной канавки пазы под выход резины сделать, чтобы ему было куда деваться.
Еще как есть. Парились тут месяц с небольшой, вроде бы, формочкой, никак было не получить приемлемого качества... а потом поставили на пресс поболе и пожалуйста - пошло более-менее.
угу...вот и сейчас таже проблема... + необходимо так расчитать усилие, чтобы не погнуть плиты пресса :wallbash:
если известны физико-механические данные "среды" - можем посмотреть Вашу задачу.
Всё проще. Возьмите паспорт имеющегося у Вас пресса - там есть усилие, площадь смыкания, площадь отливки в проекции. Из этих данных всё легко получите.
как интересно....и что вы получите? можно поподробнее? и пожалуйста для разных типов резин.
Bekas , ты забыл (или не заметил), что речь о прессе для пресс-форм, а не о машине для литья под давлением. Т.е. противодавление зависит, получается, даже от навески резины (сколько оператор его заложил в п/ф). Меньше запас, меньше давление, больше - уже деталь не получается.
Если операторы суют резину с +/-200% от нужного объёма, то лучше предусмотреть отв-я под выход этой резины. Не рассчитал(а) - пусть чистит каналы эти.
Я в свое время разработал довольно много форм для вулканизации, но такой проблемой не парился. Конечно можно сделать довольно сложные физико-мех. расчеты но какой в них смысл? Каждый вулканизационный пресс расчитан на максимальное усилие, которое так-же зависит от площади проекции отливок. Для всех типов резин оно одинаково. Принцип такой-же как и для тпа. Конечно если вы не закладываете выходы для резины (кроме облойных канавок), то на любом прессе будете получать облой.
