Сварка
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
В ПБ 10-382-00 п. 3.4.2 "К сварке и прихватке элементов расчётных металлоконструкций, приварке площадок, перил и лестниц на кране должны допускаться сварщики, выдержавшие испытания в установленном порядке". Подскажите пожалуйста как более точно это понимать:
1. Все сварные работы на ГПМ должен производить аттестованный сварщик.
или
2. Данный пункт можно понимать как:" Сварочные работы, проводимые при изготовлении, реконструкции, ремонте и монтаже расчётных металлоконструкций, площадок, лестниц, перил, а также приварка нерасчётных элементов к расчётной металлоконструкции на линии действия напряжений от эксплуатационных и монтажных нагрузок, должны производится сварщиком, аттестованным в соответствии с ПБ 03-273-99."
Я понимаю, что желательно, чтобы ВСЕ сварочные работы на ГПМ проводил аттестованный сварщик, но тем не менее? При этом хочу уточнить, что при производстве сварочных работ все требования к качеству сварного шва будут выполнятся, независимо от того кто варит (аттестованный или нет). Просто иногда бывает, что сварщик хороший, даже очень и все требования к качеству сварного шва выполнит, но по каким-либо причинам не аттестованный.
Если ваш собственный ОГК (или проектант изделия, если вы в проекте ни при чём) не составил перечень узлов, элементов и отдельных швов, к сварке которых допускаются только аттестованные сварщики, и не согласовал этот перечень в региональном отделении Госгортехнадзора, то вам действительно придётся всё изделие закрывать сварщиками с удостоверениями (по крайней мере - документально). Иначе вы не выполните требования федерального закона РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и подведомственного ему пункта 1.2 ПБ 03-273 о том, что "аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в целях ... предоставления права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять работы на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России." А раз конкретный перечень работ (в нашем контексте - сварных швов) не составлен и не проведён через технадзор - то никто вам не поможет, кроме вас самих.
