Собственно в этом и вопрос. Есть ли шаблоны для деталей, сборок для корректной работы этих макросов?
Насколько я понял, макросами перестали заниматься, но буду крайне благодарен поддержке, чтобы их можно было использовать и дальше...
TDEP это глубина(высота резьбы) резьбы. Да, начальное значение берется из ГОСТа, в вашем случае правильно TDEP=1.451, если ответная часть или калибр не накручивается, то увеличиваете глубину на 0.05 и прогоняете резьбу. Повторяете пока не накрутится.
Просто подгоняю ещё не под калибр а под ответную часть, там китайский чугун , у них размеры не по калибру :D вот и приходится колхозить , но так на будущее чтобы знать , для чего этот параметр точно служит, я думал его нужно указывать как величину профиля либо как половину величины профиля , буду благодарен да разъяснение
А параметр TDEP это считается профиль резьбы? Просто я это значение взял из ГОСТа резьбы, но не уверен в цикле за что он точно отвечает и какое значение туда стоит вписывать
Я бы предпололжил, что спецификация как раз таки не может правильно заполнится из-за отсутствия свойств, вероятно надобно пройтись по деталям и сборкам с добавлением неоходимых свойств через программу, а потом уже формировать спецификацию.
самый простой вариант, нанять гидравликов с тестером на диагностику на месте, на месте насос проще проверить.
Ну либо понимать что за насос, если просто шестеренный, и ему есть 5...7лет - дешевле сразу купить новый.
