Есть проблема со спецификацией и материалом на чертеже - материал упорно не хочет вставляться при выборе его на чертеже, приходится писать вручную при редактировании основной надписи.
Другая проблема со специей - детали, входящие в сборку просто не записываются в раздел деталей, они все идут под знаком вопроса и не получается в макросе записать их в детали, при этом стандартные изделия корректно отображаются. Есть предположение, что это из за шаблона детали/сборки - есть ли какие то стандартные для выполнения ваших макросов? Те которые я использую сейчас - создавал сам с минимальным количеством свойств под себя.
Какого года выпуска ваш станок?
Мотор М11 в прежней версии 240-х работал на резку проволоки в нижней голове.
Он стоял сзади и через динный вал крутил ролики и собственно фрезу, которая с помощью ножа резала проволоку в мелкие дребезги.
Что у вас? Должна быть какая-то ошибка при пуске промотки.
Заготовка прямоугольная, а не квадрат? Если прямоугольная, то может сказаться анизотропия, тогда резать из листа, развернув шаблон на 90 градусов, и посмотреть на результат.
Да и вообще, квадрат сюда так и просится.
Не должно. А грибки-дистанцеры в металле стоят? На сколько они торчат по факту? Может прижим зажал заготовку и не дает вытянуть?
Фоточку детали с оторванным фланцем мона?
Значит в новых версиях солида что-то накосячили. На SW2018 такого не было. Вариант @Snake 60 это решение. Сейчас посмотрел, оно у меня в новом SWPlus тоже применяется, значит другого выхода нет.
Возможно вы что-то изменили в файле штриховок. Выложите посмотреть.
