А как вообще правильнее рассчитывать конус и резьбу, я делаю через гост , то есть открываю гост вижу следующее значения:
Дальше делаю в компасе такой чертеж:
То есть от табличных 23.128 провожу прямые под 1 час 47 градусов 24 минуты на нужную мне длину , получаю второй диаметр 24.69
А дальше от каждой вершины провожу половину профиля резьбы то есть 1,451/2=0,7255 И получаю диаметры следующие : X24.58 и X26.14 которые я и указываю в цикле99 для нарезания резьбы
Вот такой ход расчета и программирования верный?
3/4 и 1/2 имеют одинаковый шаг и глубину резьбы(высоту профиля) поэтому этой пластиной можно резать и 1/2 и 3/4. Резать резьбу с меньшим шагом тоже можно, но придётся протачивать резцом конус, при подгонке резьбы.
попробуйте записать файлы из меню system data save например pmc или ещё какой-нибудь из пользовательских и посмотрите сколько это займет и в чем дело в слоте карты или в доступе к SRAM
Возвращаюсь к этой теме, карту в станке отформатировал, уж долго пишет sram, вот такое окно надписи sram data writing моргает и запись файла на карту памяти тоже, уже минут 5 примерно, на других станках аналогичных этому писал быстрее
Большое спасибо!)
У нас просто пластина RT16.01W-14NPT , но прошлый оператор резал её и K3/4 и K1/2 но у них одинаковый шаг, вот интересно если шаг уменьшится получится ли её нарезать резьбу
