Как запрограммировать отскок при нарезание резьбы на сиеменс?
SAVASTEEV
Проблем следующая, нужно нарезать резьбу внутреннюю, резьба М20Х1.5 , цикл запрограммировал, нарезается. Но проблема в том что резец вызываю к исходной точки Х18. Z2. он подходит и потом опускается до Х16.8 , подымается до Х который станок сам посчитал, делает проход и снова опускается в Х16.8 дальше возвращается в Z2, снова подымается и делает проход , резец всегда возвращается во время нарезания в Х16.8 . Но как сделать чтобы не был такой отскок, на данной резьбе место есть, но если будет резьба ниже то резец же врежется, вот я и не пойму как поменять, там есть пункт _VRT вроде но он только с положительным значением задается и тогда уже Х подымается выше нужного что тоже приведет к аварии.
ХЕЛПУЙТЕ ЗНАТОКИ :worthy:
SAVASTEEV
9 часов назад, mmaag сказал:
Большое спасибо!)
8 часов назад, mannul сказал:
Самое простое - это загуглить. Пластины с полным профилем рассчитаны только на один шаг резьбы. Так же можно посмотреть на пластину, если на ней есть режущая кромка рядом с треугольником то значит она полнопрофильная.
У нас просто пластина RT16.01W-14NPT , но прошлый оператор резал её и K3/4 и K1/2 но у них одинаковый шаг, вот интересно если шаг уменьшится получится ли её нарезать резьбу
mannul
1 час назад, SAVASTEEV сказал:
Большое спасибо!)
3/4  и 1/2 имеют одинаковый шаг и глубину резьбы(высоту профиля) поэтому этой пластиной можно резать и 1/2 и 3/4. Резать резьбу с меньшим шагом тоже можно, но придётся протачивать резцом конус, при подгонке резьбы.
SAVASTEEV
18 минут назад, mannul сказал:
А как вообще правильнее рассчитывать конус и резьбу, я делаю через гост , то есть открываю гост вижу следующее значения:
Дальше делаю в компасе такой чертеж:
То есть от табличных 23.128 провожу прямые под 1 час 47 градусов 24 минуты на нужную мне длину , получаю второй диаметр 24.69
А дальше от каждой вершины провожу половину профиля резьбы то есть 1,451/2=0,7255
И получаю диаметры следующие : X24.58 и X26.14 которые я и указываю в цикле99 для нарезания резьбы
Вот такой ход расчета и программирования верный?
mannul
@SAVASTEEV На предыдущей странице в пятом моем сообщении я вам написал как рассчитывается.
