Приложение для моделирования нервюр крыла и хвостового оперения самолетов в среде САПР Siemens NX.
Данное приложение разработано на языке Visual Basic с использованием программного интерфейса NX Open API и предназначено для использования в САПР Siemens NX, начиная с версии 2000. Стиль интерфейса пользователя идентичен стилю САПР Siemens NX.
View the full article
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
