Стандарты Безопастности
ГОСПОДА,
подскажите какие стандарты предъявляют требования к конструкциям ограждений, перил, и прочих металлических конструкций типа лестниц, площадок доступа/осмотра, и прочее.
Точно знаю такие стандарты у европейцев есть, если кто поделится - буду беспредельно благодарен, в пределах разумного.
С уважением,
Whiskey
Если вы проектируете, то вам не обойтись без СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия" (части 3, 1 и 2), чтобы собрать нагрузки на ваши конструкции и правильно их применить. А также без СНиП II-23 "Стальные конструкции" (там всё интересно будет).
Хотел сбросить и СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993) и ГОСТ 25772-83 (Целый день перепахивал комп на работе) но размер даже при максимальном сжатии больше 100КБ и тот и др. если надо пиши в личку отправлю на мыло.
Изменено пользователем Di-mann
В следующий раз в аналогичной ситуации сможете сэкономить практически целый день, если просто наберёте в поиске "скачать гост NN", сохраните буквально вторую-третью ссылку и "сбросите", как вы изволили выразиться, её в то место, в которое хотите сбросить. Благодарить не надо.
Я уже искал подобное... Если интересно - некоторые результаты тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=16075</noindex>
Искал не я а мой компьютер по слову в файле, а я работал свою работу, мы друг другу не мешали
Просто ГОСТов в компе 20-25гектар. Так что кому что надо можете спрашивайть.
ГОСТ 12.2.062-81
Заглавие: Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на защитные ограждения производственного оборудования, предназначенные для защиты работающих от опасности, создаваемой движущимися частями производственного оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей, и устанавливает требования безопасности к конструкции, применению и размерам ограждения в зависимости от расположения опасных элементов. Стандарт не распространяется на ограждения средств воздушного водного и наземного транспорта
ГОСТ 12.4.059-89
Заглавие: Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на инвентарные ограждения рабочих мест на высоте и проходов к ним, применяемые для предохранения человека от падения в местах перепада по высоте при возведении новых и реконструкции действующих зданий и сооружений. Стандарт не распространяется на щиты и настилы, предназначенные для перекрытия горизонтальных проемов, защитные козырьки, страховочные горизонтальные устройства, а также на ограждения, являющиеся неотъемлемыми конструктивными элементами средств подмащивания, монтажной и других видов технологической оснастки
ГОСТ 23407-78
Заглавие: Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на инвентарные ограждения, предназначенные для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Стандарт не распространяется на инвентарные ограждения: предназначенные для предотвращения падения людей с высоты при возведении различных зданий и сооружений; устанавливаемые для выделения зон строительства, охраняемых по условиям специального режима
ГОСТ 23120-78
Заглавие: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на стальные маршевые лестницы, площадки и ограждения к ним, применяемые в производственных зданиях и сооружениях, возводимых и эксплуатируемых в районах с расчетной температурой минус 65 град. С и выше
ГОСТ 25772-83
Заглавие: Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на стальные ограждения лестничных маршей и площадок, балконов и крышю Настоящий стандарт не распространяется на ограждения стальных лестниц и площадок
да, уж но у меня в книге именно на этот гост ссылка.
Может опечатка? Я день потратил, но в инете даже упоминания о таком ГОСТе не нашел (сей форум не в счет) :wallbash:
А название можно озвучить?
Справочник по кранам
<noindex>http://listlib.narod.ru/robototeh2.htm</noindex>
ГОСТ 12.2.067 аннулирован, есть "Правила устройства и безоп. экспл. г/п кранов" Госгортехнадзора. Оттуда основные требования (габаритно-эргономич. в основном). Есть еще у строителей что-то.
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
