Деталь С Накаткой
Привет!
Необходимо сделать чертеж детали с накаткой, риски параллельны оси валика.
Под рукой нет образца документации на такое изделие.
Поделитесь кто-нибудь чертежиком!
Заранее благодарен.
Я думал, что у всех уже скачана версия 2001-го года переиздания. Оказывается, есть ещё отстающие. :)
Сцылочкой поделитесь, уважаемый...
У Naz-а на фтп точно была: <noindex>ftp://sapr2000:sapr2000@87.255.6.150</noindex>
Еще здесь гляньте :wink:<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...%F3%F0%FC%E5%E2</noindex>
SB.il
Я по-старинке книжкой пользуюсь!
Так наглядней!
А мне привычно чтоб все на одном экране да одним кликом.... :bleh:
Я отсюда качал:
<noindex>http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&...%F3%F0%FC%E5%E2</noindex>
