Интересует станок - подобие SHODA (по моему японский)
т.е. портальный, 4-х координатный (поворотная голова), X=1500mm Y=1000mm Z=800 mm
Обрабатывает дерево, алюминий
есть ли что то подобное из современных станков, где посмотреть?
Спасибо.
Ну что-то подобное приедет в конце января ко мне.
Тайванец, 1200х1200 только по Z 250мм
800мм что-то очень много. С поворотным столом,
а не "головой". Фирма ROXA, модель RX-1212ВS-4.
Так-что если хотите можете посмотреть.
тел: +7495-1033815 Александр.
Спасибо, но интересует именно станок, подобный SHODA
Такой станок, только 5-ти координатник, есть у вас в Тольятти. Если надо, дам координаты.
<noindex>http://www.wersupply.ru/db/wersupply/83203...doc.html#MAXXIS</noindex>
напишите требования к станку, а не "подобный SHODA ".
современных 5-и осевых станков сейчас море.
Я написал в начале.
Спасибо
Да, пожалуйста, дайте координаты.
спасибо
спасибо
Это в Тольятти:
<noindex>http://www.masterm-tlt.ru/index.html</noindex>
Это в Набережных Челнах:
<noindex>http://www.avtodesign.ru/tehno/Anderson/</noindex>
Я написал в начале.
ничего вы в начале не написали.
характеристики станка это колличество координат, величина перемещений по осям, точность, кинематическая схема, тип трансмиссии, скорость подачи, мощность шпинделя, обороты шпинделя, материалы, предпологаемые к обработке, производитель ЧПУ, тулчейнджер и ещё много параметров. если осветить хотя бы часть из них, то уже можно будет думать.
колличество координат- -4 - 5,
величина перемещений по осям - 1200*1000*800,
точность - 0,05
кинематическая схема - портальный
, тип трансмиссии, скорость подачи, мощность шпинделя - от 7 кв,
обороты шпинделя - 12000,
материалы, предпологаемые к обработке - мдф, алюминий, латунь,
производитель ЧПУ -?,
тулчейнджер - нет
Спасибо
Посмотрите на итальянские CMS (http://www.cms.it/asp/default.asp поставляет ТермоВФ), тайваньские Anderson (http://www.anderson.ru/ поставляет виарсаплай и ещё кто-то, в тольятти стоит 5-и осевой андерсон), подмосковный завод мехатронных изделий на технофорума 2007 представил забавный 5-и координатный станочек недорогой для модельных материалов, сами заявляют, что могут спроектировать и изготовить станок более серьёзный (например под алюминий) на базе готовых комплектующих от сервотехники.
из тех что подороже - EEW немецкие, но они по размерам кажется больше, чем вам надо.
