Фатальная ошибка Ptc, Проблема 2004 года?
Очень интересное сообщение.
<noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...st=0entry2044</noindex>
Интересно, а у кого реально сегодня грохнулся ПРО/Е. Или это всё же шутка?
Изменено пользователем Sergei
Не знаю шутка это или нет,но домой я себе заплатку ихнюю поставил :rolleyes:
А вот приду на работу после отпуска,и если эта не шутка,тогда смогу рассказать о последствиях :g:
Вот сообщение по этому поводу от PTS (PTC-Russia):
"По поводу того, что же на самом деле означает собщение PTC об ошибке.
В Pro/ENGINEER обнаружена проблема при работе  библиотеки IPC, котороая управляет приложениями в Pro/ENGINEER, а также его установкой.
Суть в том, что величина "бесконечного времени" , была установлена неверно, и оно будет достигнуто 10 января 2004 года.
Проблема проявится у пользователей, использующих Pro/ENGINEER совместно с приложениями, написанными на PRO/TOOLKIT,
c Windchill и с Intralink.
С самим Pro/ENGINEER ничего страшного не произойдет.
Однако,обязательно необходимо скачать патчи и установить их.
Здесь все патчи под Windows, все Unix и Linux :
<noindex>http://www.ptc.com/go/timeout/technical_resource.htm</noindex>
Причем скачка открыта для любого пользователя - не важно, есть ли у него годовая поддержка."
:smile:
но при этом
:unsure:
Что же в тех патчах? Может это не патчи а табун троянских коней? :g:
в патчах один файл NMSd.exe c размером, практически равным исходному.
Блин, только стоило сказать, что все работает. Как на тебе - ATB шина перестала работать и файлы CADDS5 не кумекается ПроЕ... :sad:
Правда может проблема не в 10 января....
arsenev
Нет еще
ЗЫ а у кого какие проблемы возникли?
Изменено пользователем Ajaxx
После установки патча у меня все стало работать нормально, это так запись в бортовой журнал.
ASW
Не запускается Pro/VERIFY, даже с новым замененным файлом.
Давай чуть подробнее. У меня вроде бы запускается (2003100).
ASW
Может быть проблема в другом? :g:
У меня на одной машине Vericut 4.2 - родной для Proe 2000i2 - работает. На других двух - заменил его на Vericut 5.2, тоже всё нормально - запускается, как сам proev.bat, так и из сеанса Proe.
Aleksandr
У меня 2003210. Такое с этой версией не только на моем компьютере. Возможно, что-то упустил. Сегодня попытаюсь еще на одном компе установить с "нуля" - тогда все станет более-менее ясно: типа если что-то случается один раз - это случайность, 2-совпадение, а 3-это уже закономерность:))
Суть проблемы в том, что NC_ADVANSED работает нормально, но при попытке запуска VERIFY ничего:) не происходит.
arsenev
Т.е. вероятно, проблема действительно в другом.
ASW
У меня было тоже самое с Vericut 4.2, когда мне заменили системный блок с процессором P3 на Целерон 2.2 Ггц. Всё дело оказалось в Яве. Смотри ссылку:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...ricut+4\.2
Я тогда носил имя "User".
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
