Как Запускать Программы Прямо С Флэш-карты?
Собственно, в теме вопрос :)
В талмуде, который к стойке идет, не могу найти. Может кто объяснит? То, что стойка так делать должна, знаю, а вот как - нет :wallbash:
PS. Заранее спасибо.
На память
1. ставите параметры на считку с флеш
2. затем кнопка вкл. DNC
или М198 Р.. (вроде так)
На память
Уточню:
Параметр I/O CHANNEL (экран Settings) надо поставить в значение "4" (это карта памяти, есть ещё, к примеру, 9, это embedded ethernet)
В режиме ЧПУ Remote выбираете софткей DNC-CD.
Точно, можно embedded ethernet, только нужно поставить клиент-сервер приложение и прописать на стойке адрес сервера в сети и имя папки.
RChM, вроде бы Fanuc не поддерживает DNC через embedded ethernet, либо это какая-то программная опция, либо нужна аппаратная опция data-server. По крайней мере, если выбран в I/O CHANNEL embedded ethernet, то софткей DNC-CD не появляется.
RChM, ну и чтобы обмениваться УП по сети, на компьютер надо ставить не некое "клиент-сервер приложение", а ftp-сервер (я для этих целей выдаю клиентам бесплатный и очень простой golden ftp server. ;)
Serv-U для обычного пользователя слишком "наворочен", если пользователь не очень разбирается в компах.
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
