Термины Математических Операций Ge, Eq, Le И Т.п. – Подскажите Значени
Встретился на форуме в некоторых примерах с терминами:
WHILE[#2GE#6]DO1
IF[#2EQ20.4]THEN#3=0.1
#3=0.3(INCR Y)
GE, EQ, LE и т.п. я просто не знаю!
Некотоые догадываюсь:
#3=0.3(INCR Y) INCR Y – видимо приращение Y
Подскажите точные «переводы» или киньте ссылку где найти! Пжлста!
WHILE[#2GE#6]DO1
#3=0.3(INCR Y)
GE - больше или равно,
GT - больше,
LE - меньше или равно,
LT - меньше,
EQ - равно.
NE - не равно.
INCR - приращение,
DECR - уменьшение.
Большое спасибо!
Ну и до кучи:
INIT - начальное значение ?
FINI - конечное значение ?
Правильно я понимаю?
Большое спасибо!
Ну и до кучи:
Если не трудно, то пример применения.
Смотрите документацию по программированию Fanuc. там все описано оч. хорошо
К сожалению, :sad: , документация придёт только со станком, месяца через 1,5-2 !
А учиться тогда будет уже некогда... :unsure:
#2=20.7(INIT Y) INIT Y – видимо начальное значение Y
#6=20.3(FINI Y) FINI Y – видимо конечное значение Y
Заранее спасибо!
Выражения в круглых скобках это комментарии, они не обрабатываются стойкой.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
