Термины Математических Операций Ge, Eq, Le И Т.п. – Подскажите Значени
Встретился на форуме в некоторых примерах с терминами:
WHILE[#2GE#6]DO1
IF[#2EQ20.4]THEN#3=0.1
#3=0.3(INCR Y)
GE, EQ, LE и т.п. я просто не знаю!
Некотоые догадываюсь:
#3=0.3(INCR Y) INCR Y – видимо приращение Y
Подскажите точные «переводы» или киньте ссылку где найти! Пжлста!
WHILE[#2GE#6]DO1
#3=0.3(INCR Y)
GE - больше или равно,
GT - больше,
LE - меньше или равно,
LT - меньше,
EQ - равно.
NE - не равно.
INCR - приращение,
DECR - уменьшение.
Большое спасибо!
Ну и до кучи:
INIT - начальное значение ?
FINI - конечное значение ?
Правильно я понимаю?
Большое спасибо!
Ну и до кучи:
Если не трудно, то пример применения.
Смотрите документацию по программированию Fanuc. там все описано оч. хорошо
К сожалению, :sad: , документация придёт только со станком, месяца через 1,5-2 !
А учиться тогда будет уже некогда... :unsure:
#2=20.7(INIT Y) INIT Y – видимо начальное значение Y
#6=20.3(FINI Y) FINI Y – видимо конечное значение Y
Заранее спасибо!
Выражения в круглых скобках это комментарии, они не обрабатываются стойкой.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
