Сообщения
Автор: clavr · Опубликовано:
1. в конфигурации в описании пишите материал. 2. в дереве - Отобразить дерево - выбираете Название и описание компонента, ставите галочку описание конфигурации. Это чисто для визуализации в дереве вашей хотелки: А так визуализация сборки: -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Через ладдер это самый правильный вариант я думаю -
Автор: Artem CAD-is · Опубликовано:
Я бы рекомендовал попробовать другие способы передачи информации из excel (если его обойти нельзя). Я к примеру пользуюсь другим способом чтения и работы с большими таблицами - у меня поднят сервер на flask, на python написана функция с использованием numpy и pandas - очень быстро и качественно работают с любыми таблицами Excel - по HTTP запросу из DW север производит операции и в ответ отправляет таблицу в синтаксисе XML. DW очень хорошо и быстро работает с XML форматом. -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
А если потом будет удар и ваша соосность сместится. Знаете что будете делать? .............. На той группе ,которая не нравится найдите сами соосность, посмотрите на "Машин позишен", запишите значение фломастером на пульте и забудете ваш вопрос. -
Есть всего 3 варианта как забрать данные из Excel. Скажу сразу - с Excel в DW такое себе работать - очень много времени занимает, даже на простые задачи. Все они реализовываются при помощи инструментов Specification PowerPack 1. Specification PowerPack: Import Named Range Values from Excel into Constants and Controls смысл в том, что DW считывает значения из именованных ячеек документа и переносит данные в одноименные константы или элементы управления пользовательской формы. 2. Specification PowerPack: Import Multi Column Named Sheet from Excel into Constants and Controls нужно в макросе указать обязательно имя листа, с которого будет производится чтение данных. смысл такой как и в первом только на листе нужно указать в первом столбце имя константы или элемента формы, при этом именовать ячейки не нужно дополнительно. 3. Specification PowerPack: Import Named Sheet from Excel into an Existing Project Table переносит всю таблицу данных с указанного листа в Simple Table проекта. Все 3 варианта работают, но они все имеют свои ограничения и не очень гибкие. на видео показана работа всех 3 вариантов. К слову, чтение таблицы с листа (вар 3) очень долгий, даже при не большой таблице он занимает почти 7 секунд. Export Excel.mp4 -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Через бут только образ SRAM скачается, а его не отредактируешь Через бут скинуть ладдер и через него сделать обнуление параметра 6581 функцией WINDR (18) Потом естественно загрузить через бут) -
Автор: Clim87 · Опубликовано:
А вот это хотелось бы поправить и сделать как на той группе станков что на фото вверху темы. Фото 3 - станок выгнан в ноль Фото 4 - РГ у патрона, центр отверстия блока на одной плоскости с центром вращения шпинделя. -
Автор: davidovka · Опубликовано:
да, знаю как это работает. Удивился странному переводу. Не часто ей пользовался, но для одинаковых задач удобно. Концептуально не нравится идея лезть в текстовые файлы, если задачи не типовые. Могли бы предпосмотр/редактирование файлов в это же окно добавить. -
Всем доброго времени суток. В цехе стоит две группы токарных станков с стойками fanuc. На одной из этих групп, сделано все по человечески, а именно - При выводе станка в ноли в графе "станок" значения по x - 500 (на сколько он подняться вверх) Z - 0 (фото 1) При этом ноль по "х" будет лежать на одной линии центра инструментального блока и центром оси вращения шпинделя. (Фото 2) Что облегчает поиск цента при привязке сверел. На другой же группе токарных станков не понятно от куда взяты такие цифры и от чего они идут. Подскажите поэтапно как сделать чтоб ноль станка по "x" лежал на одной линии центра вращения шпинделя с центром инструментального блока? Фото 2 Центр инструментального блока равен центру вращения шпинделя
