Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
1. в конфигурации в описании пишите материал.
2. в дереве - Отобразить дерево - выбираете Название и описание компонента, ставите галочку описание конфигурации.
Это чисто для визуализации в дереве вашей хотелки:
А так визуализация сборки:
Я бы рекомендовал попробовать другие способы передачи информации из excel (если его обойти нельзя). Я к примеру пользуюсь другим способом чтения и работы с большими таблицами - у меня поднят сервер на flask, на python написана функция с использованием numpy и pandas - очень быстро и качественно работают с любыми таблицами Excel - по HTTP запросу из DW север производит операции и в ответ отправляет таблицу в синтаксисе XML. DW очень хорошо и быстро работает с XML форматом.
А если потом будет удар и ваша соосность сместится.
Знаете что будете делать? ..............
На той группе ,которая не нравится найдите сами соосность, посмотрите на "Машин позишен", запишите значение фломастером на пульте и забудете ваш вопрос.
Есть всего 3 варианта как забрать данные из Excel. Скажу сразу - с Excel в DW такое себе работать - очень много времени занимает, даже на простые задачи.
Все они реализовываются при помощи инструментов Specification PowerPack
1. Specification PowerPack: Import Named Range Values from Excel into Constants and Controls
смысл в том, что DW считывает значения из именованных ячеек документа и переносит данные в одноименные константы или элементы управления пользовательской формы.
2. Specification PowerPack: Import Multi Column Named Sheet from Excel into Constants and Controls
нужно в макросе указать обязательно имя листа, с которого будет производится чтение данных.
смысл такой как и в первом только на листе нужно указать в первом столбце имя константы или элемента формы, при этом именовать ячейки не нужно дополнительно.
3. Specification PowerPack: Import Named Sheet from Excel into an Existing Project Table
переносит всю таблицу данных с указанного листа в Simple Table проекта.
Все 3 варианта работают, но они все имеют свои ограничения и не очень гибкие.
на видео показана работа всех 3 вариантов. К слову, чтение таблицы с листа (вар 3) очень долгий, даже при не большой таблице он занимает почти 7 секунд.
Export Excel.mp4
Через бут только образ SRAM скачается, а его не отредактируешь
Через бут скинуть ладдер и через него сделать обнуление параметра 6581 функцией WINDR (18)
Потом естественно загрузить через бут)
А вот это хотелось бы поправить и сделать как на той группе станков что на фото вверху темы.
Фото 3 - станок выгнан в ноль
Фото 4 - РГ у патрона, центр отверстия блока на одной плоскости с центром вращения шпинделя.
да, знаю как это работает. Удивился странному переводу.
Не часто ей пользовался, но для одинаковых задач удобно. Концептуально не нравится идея лезть в текстовые файлы, если задачи не типовые. Могли бы предпосмотр/редактирование файлов в это же окно добавить.
Всем доброго времени суток.
В цехе стоит две группы токарных станков с стойками fanuc.
На одной из этих групп, сделано все по человечески, а именно -
При выводе станка в ноли в графе "станок" значения по
x - 500 (на сколько он подняться вверх)
Z - 0 (фото 1)
При этом ноль по "х" будет лежать на одной линии центра инструментального блока и центром оси вращения шпинделя. (Фото 2) Что облегчает поиск цента при привязке сверел.
На другой же группе токарных станков не понятно от куда взяты такие цифры и от чего они идут. Подскажите поэтапно как сделать чтоб ноль станка по "x" лежал на одной линии центра вращения шпинделя с центром инструментального блока?
Фото 2
Центр инструментального блока равен центру вращения шпинделя
