Как вы подбираете режимы для сверления?
Понимаю что вопрос совсем от чайника, но там ее менее, как правильно подобрать скорость вращения шпинделя S пlи подачу F
Я так понимаю нужно учитывать диаметр заготовки и диаметр самого сверла, можете дать форумы или какие-либо калькуляторы (приложения или сайты, у меня есть подобное для расчёта скорости резания, вращения шпинделя и размер заготовки для фрезеровки квадратов и шестигранников)
Буду очень благодарен за помощь!
также как и для резания, скорость резания пересчитывается в обороты в зависимости от диаметра сверла, подача из справочника на инструмент. Всё это корректируется в зависимости от жёсткости системы Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь.
17 часов назад, maxx2000 сказал:
Смотри если правильно понял, берем скорость резания для сверла к примеру 15, диаметр сверла будет 12
По формуле получаем 400 оборотов, а как узнать подачу у меня на станке она в мм/об (я так думаю, указывается в основном оператором F0.01 до F0.1 ) Помогите :worthy:
16 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Скорость резания и подача берутся из каталога производителя режущего инструмента. Если сверла советские - из справочника.
17 минут назад, mannul сказал:
Можете дать эти справочники или госты? Сверла просто у нас обычные спиральные он китайский производителей , от них нет информации и каталогов, так хоть посмотрю по справочникам
2 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
 Spravochnik_tehnologa-mashinostroitelya_T2.djvu стр. 277
6 минут назад, mannul сказал:
сейчачс переведу в пдф и гляну, спасибо !)
@SAVASTEEV
Справочник технолога по обработке металлов резанием lib1231.pdf  стр. 906
Изменено пользователем mannul
1 час назад, SAVASTEEV сказал:
обычно даже если это и китайцы, то всё равно известна марка либо быстрореза либо твердосплава. Т.е. можно даже однозначно сказать назначение сверла. Берём любой справочник и видим скорость резания в зависимости от материала (пластик, дерево, цветмет, сталь, чугун) пересчитываем обороты шпинделя (S) в зависимости от диаметра (CAM это делает автоматически). Подача мм\мин=S*мм\об тоже получается автоматически, достаточно внести нужные значения в соответствующие окна.
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.
Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."
но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
1300 это скорее всего S(об\мин) уже рассчитанные обороты , скорость резания Vc (м\мин)  справочная величина
S(об\мин)=Vc*1000\Pi*D
Вот нашел в другой теме человек отвечает:
Нормальная скорость резания по нерже для наших сверл это Vc=10 по стали 10-20
Я обычно больше не ставлю хотя можно и больше .
для D=5 650оборотов будет норм и подача 13мм/мин 0.02 на оборот
Ну можно и побольше попробовать
Как он из этих расчетов получает 0.02 на оборот?
Пожалуй это последний не закрытый вопрос :worthy:
подача на оборот это подача на зуб помноженная на число зубьев
    • SAVASTEEV
      В таком случае проще всё сделать как ему советовали на том (другом) форуме всё сделать в Арткаме, те же танцы с развёрткой цилиндра на плоскость.
      Можно обработать обычной выборкой 3D модели, просто включив наклон оси, но получится так себе. Для дерева может и пойдет. Все многоосевые стратегии кроме моноколеса - чистовые, выборки нет. Направляющие кривые этой поверхности не смещены эквидистантно к краям, получится "выборка растром". Еще один вариант для выборки дна - использовать стратегию "проекция поверхности", но все равно придется нарисовать плоскую поверхность с нужными направляющими кривыми, чтобы при проекции было красиво, а не растр.
    • SAVASTEEV
      Вот нашел в другой теме человек отвечает:   Нормальная скорость резания по нерже для наших сверл это Vc=10 по стали 10-20 Я обычно больше не ставлю хотя можно и больше . для D=5 650оборотов будет норм и подача 13мм/мин 0.02 на оборот Ну можно и побольше попробовать  Как он из этих расчетов получает 0.02 на оборот?  Пожалуй это последний не закрытый вопрос
      1300 это скорее всего S(об\мин) уже рассчитанные обороты , скорость резания Vc (м\мин)  справочная величина S(об\мин)=Vc*1000\Pi*D
      @mannul не, я про то что если это увидеть глазами как у других, может найдётся решение и в ПМ. Ну да боьг с ним, не хочет чел 3D  модель обрабатывать, значит пусть танцует с бубном.   Спрашиваю ещё раз. Неужто в ПМ нет подходящей 5 осевой в которой можно обработать это карман заблокировав одну из осей? Почему не использовать поверхность на дне кармана как шаблон? Ах, да, надо делать 3D модель.
    • SAVASTEEV
      Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.  Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."  но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
      Быстро. Спасибо. Предложение (модераторам) вынести эти плагины в отдельную тему по плагинам для Крео.
    • Maker79
      Одно странно, гравировку можно делкать без этих туда-сюда вставляний, а тут тоже самое только плюс ещё несколько проходов внутрь вектора и такой гемор.
    • davidovka
      Приложение создает параметры в выделенных моделях. синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра| типы: int, string, double, bool (значения yes, no) Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована. Creo 9 и выше add_params.zip
