Как вы подбираете режимы для сверления?
Понимаю что вопрос совсем от чайника, но там ее менее, как правильно подобрать скорость вращения шпинделя S пlи подачу F
Я так понимаю нужно учитывать диаметр заготовки и диаметр самого сверла, можете дать форумы или какие-либо калькуляторы (приложения или сайты, у меня есть подобное для расчёта скорости резания, вращения шпинделя и размер заготовки для фрезеровки квадратов и шестигранников)
Буду очень благодарен за помощь!
также как и для резания, скорость резания пересчитывается в обороты в зависимости от диаметра сверла, подача из справочника на инструмент. Всё это корректируется в зависимости от жёсткости системы Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь.
  • Нравится 3
17 часов назад, maxx2000 сказал:
Смотри если правильно понял, берем скорость резания для сверла к примеру 15, диаметр сверла будет 12
По формуле получаем 400 оборотов, а как узнать подачу у меня на станке она в мм/об (я так думаю, указывается в основном оператором F0.01 до F0.1 ) Помогите :worthy:
16 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Скорость резания и подача берутся из каталога производителя режущего инструмента. Если сверла советские - из справочника.
17 минут назад, mannul сказал:
Можете дать эти справочники или госты? Сверла просто у нас обычные спиральные он китайский производителей , от них нет информации и каталогов, так хоть посмотрю по справочникам
2 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
 Spravochnik_tehnologa-mashinostroitelya_T2.djvu стр. 277
1 час назад, SAVASTEEV сказал:
обычно даже если это и китайцы, то всё равно известна марка либо быстрореза либо твердосплава. Т.е. можно даже однозначно сказать назначение сверла. Берём любой справочник и видим скорость резания в зависимости от материала (пластик, дерево, цветмет, сталь, чугун) пересчитываем обороты шпинделя (S) в зависимости от диаметра (CAM это делает автоматически). Подача мм\мин=S*мм\об тоже получается автоматически, достаточно внести нужные значения в соответствующие окна.
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.
Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."
но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
1300 это скорее всего S(об\мин) уже рассчитанные обороты , скорость резания Vc (м\мин)  справочная величина
S(об\мин)=Vc*1000\Pi*D
Вот нашел в другой теме человек отвечает:
Нормальная скорость резания по нерже для наших сверл это Vc=10 по стали 10-20
Я обычно больше не ставлю хотя можно и больше .
для D=5 650оборотов будет норм и подача 13мм/мин 0.02 на оборот
Ну можно и побольше попробовать
Как он из этих расчетов получает 0.02 на оборот?
Пожалуй это последний не закрытый вопрос :worthy:
подача на оборот это подача на зуб помноженная на число зубьев
@may1on был бы ты чуть внимательнее, то увидел бы что ТС сверлит обычным быстрорезом. Но читать всю тему это признак дурного тона конечно же.
14.09.2024 в 20:59, maxx2000 сказал:
Да тоже подумал что обороты и подачи не подойдут для меня, но я нашел какую-то таблицу, по ней подбираю, выходит весьма не плохо, прикреплю вдруг кому-то пригодится как и мне)
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
