ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗДОБЫТЬ ОБУЧАБШИЕ МАТЕРИАЛЫ
Обучающие материалы не меняются практически из версии в версию... База одна и та же, ньюнсы только разные... Гляньте в ветке ПроЕ "Документация и хелпы". Еще в ВФ3 неплохой хелпник. Если у вас русифицирован - то боле и не надо ничего...
2 _Dmitriy
А что это такое?
Pro/Engeneer Wildfire 3
(говорят что такой же как Компас, только обрезанный :bleh: )
СПециально для АВТОГАДЧИКОВ:
Это область высших материй... Для работающих в автогаде - необъяснимо! :wallbash:
Звучит как вызов и оскорбление!
Уважаемый, с Вашей стороны, за год пребывания на сим форуме не заметить, что помимо автокада существует масса других пакетов - это по крайней мере проявление близорукости и косности... Тем паче, что вы еще учитесь (если не ошибаюсь), и дальнейшая Ваша профессия так или иначе требует хотябы поверхностно быть в курсе существования пакетов КАД-КАМ систем и их возможностей по механообработке...
Ежели Вы считаете, что Ваши вопросы были мною некорректно поняты - попрошу в дальнейшем менее лаконично составлять свои вопросы.
Я не претендую на глубину познаний в области САПР, но это вовсе не значит, что можно меня обзывать "автогадчиком", тем более, что начинал я с Компасс 5.11.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗДОБЫТЬ ОБУЧАБШИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО WILDFIRE 3, ВКЛЮЧАЯ МЕХАНООБРАБОТКУ
Посмотри на сайте <noindex>http://www.alex-project.tu1.ru</noindex> в разделе CAD_CAM, по моему там есть информация не только по WF3 но и по UG4
:surrender:
Изменено пользователем askeaper
Добро так намекаю:
Прости, модератор, но смолчать не могу.
Сам начинал с АКАДа в 1989-м.
За месяц до этого читал в газете, что для конструкторов прог нет. А, тут, как откровение - ACAD10. Он меня очень многому научил. Спасибо ему!
Но учителя к сожалению уходят, а их опыт остается.
Поможем молодым! :helpsmilie:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
