Помогите С Выбором Станка
В 13.07.2017 в 11:37, MishkA сказал:
Ну у нас идиотская система закупок. Самое смешное, что у нас оборонка, и денег просто валом. Но как закупают станки, и главное кто закупает ... лучше промолчать. Вкратце: для них все ограничивается покупкой станка и считают что дело сделано. А если что то сверху, ты должен это обосновать (бог с этим), и тебе, из-за идиотской системы тендеров, придется ждать год прежде чем все купят, а могут и не купить. Те кто закупает не знают, что такое постпроцессор и зачем он нужен, не знают что такое CAD/CAM. Да что уж там, инструмент хреновый закупают, хотя просили купить нормальный (хотя бы DIJET), а вместо этого кирвоградский инструмент давали
А что, кировоградский инструмент плохой? Завод, где я недавно работал, у них твердосплавных столбиков купил на несколько миллионов. Вроде нормальные, по содержанию вольфрама и твердости даже сандвик превосходят.
В 1/23/2018 в 11:04, Albero сказал:
Во всяком случае тот который нам завезли оказался откровенной халтурой. Токарь у нас просто как-то использовал пластинки, сказал что 40 минут держит. Это на токарке. Сейчас где я работаю фрезеровщиком у нас преимущественно используют zcc ct пластины. Так вот: одна сторона работает примерно часа 3-5 с СОЖом (скорость резания средняя примерно, если брать по каталогу). А sandvick - ему хоты бы хны, до сих пор.
Изменено пользователем MishkA
  • 3 года спустя...
Коллеги подскажите по выбору. Нужен:
надежный станочек для мелкосерийного производства сувенирной продукции из дерева, пластика (сувениры с 3D обработкой, шкатулки и т.д.)
поле 300 x 300
бюджет 180 000 рублей
16 минут назад, Anat2015 сказал:
С таким бюджетом вам на форум хоббийных станков, Роутеры всякие...
На алиэкспресс
23 часа назад, Anat2015 сказал:
Интересует станок для мелкой серии, за озвученный бюджет уверен такие есть. Вопрос больше к людям у кого в пользовании недорогие станки.
1 час назад, Engraver сказал:
Заказал такую игрушку сынишке, пока жду:
https://www.42unita.ru/catalog/gravery_i_frezery/Frezernyy_stanok_CHPU_CNC_3018_PRO_829
@Клиент сочувствую, это даже не игрушка. пластиковый корпус, люфты никак не выбрать так как настраиваются перекосом гайки винта. знакомый купил такой печатки делать. 3D очень медленно максимум на скоростях 100-150 мм\мин
15.02.2021 в 14:44, Engraver сказал:
присмотритесь к БУшным станкам SUDA. а так 180т.р. это только собранная механика
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Нормальная такая игрушка, для ознакомления сойдет, глядишь - отцу помощник вырастет, всяко лучше, чем долбится в игры.
51 минуту назад, maxx2000 сказал:
Имхо для ознакомления делают из фанеры
Пацану 12 лет, именно для ознакомления. Вижу, что руки чешутся, а озадачить нечем.
16.02.2021 в 16:07, maxx2000 сказал:
станина конечно у них хорошая, механика тоже, но управление, электроника, удобство. В общем геморные они очень.
16.02.2021 в 14:30, Engraver сказал:
https://cnc-club.ru/forum/search.php?search_id=newposts
Там ребята и на заказ делают. Сам станок собрал там, консультируясь у них.
Вот темка одного из тех, кто плотно занимается производством таких станочков.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
