Помогите С Выбором Станка
Спасибо за ответы.
Заманчива идея купить б/у станок и его модернизировать, но некому этим заниматься.
Теперь возникли новые вопросы:
Кто-нибудь работал на:
- ROXA-450С,
- HAAS TM2HE?
Как они себя показвывают?
Понимаю, темы уже обсуждались, но может быть появились новые впечатления?
В вашем регионе есть очень приличные предприятия, которые проводят модернизацию.
Например: <noindex>http://www.ufastanki.ru/main.php?sid=&l=ru&f=n</noindex>
Ну ROXA-450С и HAAS TM2HE на одну доску ставить не стоит, HAAS TM2HE, хоть и простой станок, но сделан добротно и имеет хорошую профессиональную поддержку, про ROXA-450С этого не скажешь.
На HAAS TM2HE можно нормально стабильно работать, как с этим у китайца, пока не ясно. Я бы с ним связываться не стал. Но всё зависит от задач, о чём правильно спросил Горыныч. Они определяют облик станка.
Есть ещё путь, например в Московском регионе достаточно квалифицированных бригад, занимающихся модернизацией, можно найти и сделать всё здесь, а потом отвезти его к вам и там установить. Я не вижу проблем. Вобщем опишите требования, тогда вам наверняка что-нибудь предложат.
- HAAS TM2HE?
Как Вы пишите, так они себя и показвывают. Ограждение дребезжит при обдирке-можно демонтировать, СОЖ через щели подтекает-можно подмазать (герметик в комплекте), шпиндюль свистит-можно ремешок поправить, пьяный наладчик куда-нибудь въе@ся, станок сам остановит все движения по перегрузке и т.п. Заявленную точность вполне выдает, ну если после 6-8 часов непрерывной работы шпиндель подбивает на 0,03 мм, тут ничего не поделаешь,охлаждения шпинделя нет, надо дать ему отдохнуть. Советую взять защиту направляющих от удара по ним разных предметов. Доп. опции ,имеющие 200 часов бесплатной работы оплачивать не советую-можно эти часы растянуть,потом если нужно докупите.
Абамет! С вас 100 баксов за рекламу. :smile:
Опечатался и не заметил. Прошу прощения, если моя опечатка нанесла психологическую травму технической интеллигенции. :unsure:
Теперь по теме: модернизированный советский станок - вещь хорошая, но по ценам сопоставим с новым TM2HE.
Если покупать старый станок и модернизировать (самим или силами сторонней организации), то получится долго.
Есть и в Челябинске фирма, занимающаяся модернизацией станков, ждем от них ответ по ценам.
Модернизация советского станка не всегда оправдана, проще говоря, моденизации подлежат только те станки, которые изначально были спроектированы под ЧПУ, те же, что были переделаны из обычных, лучше не трогать. К слову сказать, я не рассматриваю отечественные станки, на предмет модернизаци, вообще.
А беру только немецкие станки зарекомендовавшие себя с лучшей стороны ещё в советские времена.
Расчёт смотрите выше. Сам станок на картинке.
Значит по поводу ROXA внесу ясность.
Это Тайваньский станок.
Характеристики и описание по ссылке:http://www.roxa.ru/
И ничего у него не дребезжит, шпиндель работает
как должен работать, естественно маслянное охлаждение
шпинделя и всех направляющих, мощные ШВП,
система подачи сожи её удаления, электрошкаф
с охлаждением и т.д. возможность установки как
1-координатного, так и 2-х координатного поворотного
стола.
естественно маслянное охлаждение шпинделя и всех направляющих
Прямо вот именно масляное? И направляющие охлаждаются?!?! Ого...
стола.
А точность позиционирования какую производитель заявляет?
Никакой информации о точности позиционирования и повторяемости не обнаружено. Видимо абсолютная.
На пятикоординатный станок ROXA 450 C-5 идёт стойка FANUC 0i, на сколько я помню, более 4-х координат она не тянет.
А Вы посмотрите на Тайваньский станок GSM 800S :surrender: . По деньгам он совсем немного вылезает за сумму, первоначально заявленную! Обращайтесь, разъясню подробнее.
ICQ: 95584900 - Александр.
Изменено пользователем Wild-Cat
Видимо красивая будет подставка для цветов.
Еще у продавцов тайваньской техники есть привычка показывать вживую станки в данный момент не работающие (наладчик типа заболел, нет заказа и т.д.). Сделать вашу тестовую деталь в своем демоцентре тоже не хотят. С ROXA также?
У направляющих естественно автосмазка,
а не охлаждение. Точность 7-8 тысячных.
На 5 координатный станок идёт стойка
тайваньского производства SINTEK 9000.
Она поддерживает 5 координат. Это
аналог MITSUBISHI. Соответсвенно
Двигатели и электронника MITSUBISHI.
Можно конечно и Fanuc поставить,
но тогда 65000у.е. станок стоить уже не будет.
На 3-х координатном 450С стоит FANUC 0iMC.
Вы так уверенно в темных тонах говорите про всех продовцов тайваньского оборудования, что закрадывается некоторое подозрение ....
Да не стоит переживать... Просто личные наблюдения.
urisys
А какие станки/поставщики были повинны в Вашем таком отношении к Тайваньским станкам :g: ? Вопрос не праздный, поскольку находимся в активном поиске оборудования.
urisys
Urisys скорей говорит не о том что они хуже а о том что обьемы продаж очень низкие, что не соответствует действительности. Если бы не было продаж то не было бы предложений. О качестве станков лучше всего судить по мне нию которое вам скажут люди которые на них работают. Любая уважающая фирма даст Вам адреса своих клиентов, которые честнее вам скажут о качестве станков.
Ладно , попробую ответить всем и сразу!
Была поставлена задача-найти станки по качеству аналогич. Haas но дешевле. Почему дешевле, потому что это результат предварительных маркетинговых исследований только по станкам Haas (дальше пояснять не буду). Было указано направление поиска-Тайвань. Было найдено и запрошено несколько (не скажу что все, но вполне достаточно) фирм в России, которые поставляют станки разных тай. производителей. В результате выявилась такая картина: станки, которые предлагаются крупными нашими фирмами либо дороже при аналогичном качестве, либо дороже и лучше (по заявленному изготовителем) качеством, что тоже нам не надо. Станки же , которые нас заинтересовали заявленным качеством и ценой, как правило продаются мало известными (только что появившимися ) фирмами. И тем не менее мы пошли на проработку по этим маленьким фирмам и выяснили следующие. Да у них есть продажи, приезжаем посмотреть станок у пользователя и поговорить с людьми. Несколько раз на месте не было оператора и станок не работает. Ну да хрен с ним, разговариваем с главным технологом. Он утверждает, что простой временно по разным причинам, что станки куплены именно те, что надо, точность выдают, запчасти им доставляет продавец за 2 недели самолетом и прочая ЛАЖА. Стоят 3 станка, не слабых по цене в малюсенькой фирме и не один не работает. Объективные причины?? Мне как технологу интересно лишь 2 момента:1)-увидеть возле станка гору годных деталей,2)-убедиться самому с помощью своего мерит.инструмента, что они годные!. Все! Остальное,все что декларирует производитель и поставщик-вторично.
Предложений на рынке много и они заманчивы. Но убедите меня, что уже есть умные люди, которые ими воспользовались. Я первым быть здесь не хочу.
Кстати тема по закупке станков еще в силе, можете обращаться в личку. Но не обессудьте, если в описаном выше узнали себя самих.
Мы еще не купили станок.
Выбираем из модернизированных, тайваньских. Остальное дорого. Цена, указанная на европейском сайте HAAS, нас устраивает (от 23 до 28 тыс. долл), но диллеры за доставку и т.п. берут почти столько же.
На прошлой неделе ходили в фирму, которая занимается модернизацией советских станков - ставят стойку от Балтсистем. Не понравилось то, что точность они могут гарантировать только 0,1 мм, гарантия на станки 1 год. Также насторожило то, что в той фирме занкомы с CAM только понаслышке и меня начали убеждать, что в любом случае УП нужно будет писать (дописывать) вручную.
В тайских станках, например, XD-30 со стойкой Fanuc, устраивает почти все: цена, характеристики, гарантия на 3 года, но не дает покоя, что это все-таки Тайвань. Очень сильно задумываемся над надежностью станка.
Мнения о тайваньских станках, как я вижу, очень противоречивые.
Вопрос: знает ли кто-нибудь людей из Челябинска или Екатеринбурга, которые работают по металлу на тайваньских станках?
Изменено пользователем Avertin
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
