Измерительные Системы И Контроль Геометрии Инструмента
Хочу закупить измерительные системы на каждый станок и системы контроля геометрии инструмента.
Мои операторы говорят, что им и так нормально работается. По большому счёту, они ими никогда и не пользовались, не смотря на то, что самый опытный уже лет 15 работает и имеет образование инженер-технолог по мехобработке.
Я же считаю, что при массовом производстве измерительные системы себя оправдывают, экономя время на установку и инструмент.
Хотелось бы услышать, кто что думает на эту тему.
Я рассматриваю системы трёх фирм Renishaw, Heidenhain и Nikken.
ИМХО - на МАССОВОМ производстве - однозначно не оправдывают... 1) Смотря чем занимаетесь :rolleyes:
Если под измерительными системами имеются в виду системы для измерения деталей на станке - всё зависит от специфики вашей работы (см. п.1), от состояния станков и от используемого инструмента. Тут без такой информации сложно что-либо посоветовать. А системы контроля геометрии инструмента... Ну хз...
Для измерения длины? Опять-таки см п.1. Если в барабане десять фрез, да каждая вторая ещё и ответственна за размер, обеспечиваемый именно торцем, да посадить жёсткий допуск на этот размер... - тогда имеет смысл. А если там две фрезы - черновая и чистовая на контур, а остальное - свёрла и развёртки, которые ваши операторы "почти на глаз" привязывают (если они не ПТУшники-практиканты)?... А если производство реально массовое и инструмент привязывается не так уж часто?... Дорогая штука будет не "экономить время", а элементарно простаивать...
Для измерения диаметра инструмента? Ну не знаю... Всё равно - см. п.1 :smile: Если вы на станках окончательно делаете размеры по H6, H7, P7, G7... Может, и нужна такая система. Мы у себя прекрасно обходимся без неё, ибо используемый инструмент отличается по диаметру от номинала на две-три сотки, а в этих пределах измерительная аппаратура конкретно нас не спасает. А если вы занимаетесь совковыми заказами с их "Неуказанные допуска - Hx-hx-ITx/2" (поубивал бы тех, кто это придумал много лет назад), где x - целое от 11 до 14, то Вам такие системы при их стоимости опять-таки не нужны - нормальный оператор отловит такие размеры с двух запусков чистовой, тупо померяв её микрометром (если инструмент вообще требует того, чтобы его меряли).
Изменено пользователем Harley
Лучшее, как говорится, враг хорошего. Поэтому и сопротивляются операторы.
Вещь, безусловно, нужная, а руководствоваться тем, что при массовке некогда будет привязываться по центру или уточнять вылет инструмента это ИМХО неразумно.
Не знал, что Хейденхайн тоже делает такое. А никкен кроме оптических центроискателей и стационарных "машинок" не видел - где, если не секрет, видели?
Ренишоу наиболее известна в стране, хотя все равно чтобы установить любой датчик нужны циклы для ЧПУ.
Кстати говоря, купить ренишоу в представительстве стоит гораздо дороже, чем у поставщиков станков, как ни странно. Видимо, оптом дешевле :)
Увидеть не сложно, надо только каталог открыть. Если надо, могу отсканить и цены назвать.
Тоже думаю поставить на станок пробник для измерения деталей
Вопрос в следующем: А как эту систему измерения подключить на станок :g:
Чтобы мне долго не набирать, вот ссылки:
<noindex>http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PGP-138.shtml</noindex>
<noindex>http://www.heidenhain.ru/?/ca479_248,Setup...Probes-831.html</noindex>
Датчики я посмотрел но как его подключить к математике станка :g:
Фирма поставляет матобеспечение, но можно и самим написать.
Безусловно, оправдывают. Я внедрил такую программу, что оператор просто бросает на стол заготовку, не выставляя ее параллельности, включает программу, она обмеряет, устанавливает нулевую точку детали, автоматически доворачивает систему координат и вызывает программу обработки. Все это занимает не более минуты. Особенно это ценно, когда деталь приходится дорабатывать, т.е делать повторную установку. Мы делали статистику, попадаем в 0.005. Использование такого подхода позволяет производить позонную обработку детали. Т.е. на станке с расходом стола 1000мм обрабатывать деталь до 2500мм.
Главное, что заставило оператора работать с этой програмой, это то, что он написал ее сам, я только подводил его к этой теме, объяснял, как работает станок, научил работать с "variables".
Правда такое обучение заняло месяца три. (я по договору делал сервисное обслуживание станка, раз в месяц приходил и делал регламенты, попутно отвечал на вопросы оператора и рассказывал о возможностях станка, кстати у меня этот станок проработал без единого сбоя 14 000 часов за три года).
Что касается системы, то я бы рекомендовал выбирать ту, что подешевле.
А сопротивление операторов понятно, они не понимают, что станок делает, при использовании стандартных программ получается довольно большая ошибка, до 0.07. Датчики нужно калибровать минимум раз в месяц, а лучше раз в неделю. Ну и еще куча всяких тонкостей.Будут вопросы обращайтесь.
