Приварка Изнутри В Подводной Части Понтона
Вопрос:
Существует некий плавающий понтон. Изнутри в подводной части к обшивке необходимо приварить некие элементы.
Толщина обшивки (обычная конструкц. сталь) - 6 мм, катет шва - примерно такой же.
Что будет происходить с металлом в таких условиях? Надо ли принимать какие-либо меры?
Увеличенный теплоотвод из околошовной зоны и опасность сквозного прожога при неквалифицированных манипуляциях. С этими двумя моментами надо бороться. Я бы ограничился двухпроходностью (первый проход аккуратненько прогревает околошовную зону и формирует корень шва, вторым закрываем) и контролем выставленных режимов.
Если, канешь, осадка понтона не такова, чтобы выдавить свариваемое место вовнутрь.
Согласен, еще только при этом выгорит в этом месте вся краска и начнется бурная коррозия.
Плавучего дока в карьере нет. :sad:
Придется вариться только к надводной части.
может шпангоуты есть к ним привернуть чего нибудь, прожечь 6мм с теплотводом надо постараться,с катетом 6мм сгниет быстро факт
Шпангоуты - слишком сильно сказано...борт - полособульб 6-8, дно - 12.
Не нужно преувеличивать целостность лакокрасочного покрытия подводных частей плавсредств. И её глобальное влияние на коррозионную стойкость корпуса в целом. В смысле: если только katalex-3 не планирует переварку продольной системы набора полособульбов на поперечную, то вполне терпимо.
Касательно "с катетом 6мм сгниет быстро факт" - для меня не факт. Если это не кронштейны для маникюрного зеркальца, то просушить, каким-нить герленом промазать - и будет стоять. В любом случае - первой сгнивает район ватерлинии. Не так ли?
А нельзя ли каким-либо герметиком или спец термостойкой пеной временно изолировать от воды (и повышенного теплоотвода) обратную наружную поверхность, где предполагается проводить сварку? Есть ли такие технологии? Или просто подвести воздушный колокол к сварному месту?
Не знаю в тему ли: у "Loctite Henkel" есть спец клей 2-х компонентный, который предназначен для работ в морской воде.
Там же и полемеризуется.
    • anykeyto
    • Handrusik
