Обогреть Гильотину
Доброе время суток!
Имеется 5 гильотин из них 2 гидравлические(2 компрессора), все оборудование стоит на улице под навесом.
По паспорту нижняя рабочая температура гильотин +5С
Подскажите пожалуйста каким образом их можно обогреть? :surrender:
Рассматриваем вариант покупки тепловых пушек, может быть предложите что нить более рациональное.
тепловыми пушками не нагреете.
стройте ангар над гильотинами, хотя бы фанерный.
там уже можно пробовать греть. можно ещё костры развести :smile:
Химик в общем-то прав. Я просто не знаю устройства ваших гильотин, поэтому буду фантазировать, вы уж извините. Единственно, что приходит в голову, это дополнительный нагрев масла. Обычно в механизмах его охлаждают, а здесь надо подогреть. По моей логике, насос берёт масло из бака и туда же оно сливается после рабочего хода. Самое простое, врезать пару ТЭНов в маслобак, лучше специальных, тех, что продаются для автомобилей, ну может больше, чем два. Вам же надо именно масло греть, всё остальное от температуры не сильно зависит. У масла теплоёмкост приличная и если греть постоянно, то это можеи спасти "отца русской демократии". При этом затраты энергии не сравнимы с тепловыми пушками.
Прочитал и выпал в осадок.
Тепловыми пушками не нагреете, т.к. еще рабочие есть. Их-то как обогревать?
Проще какой-нибудь ангар сделать... И его уже обогревать.
А может еще от ножи пойдут друг на друга??? У нас однажды гильотина рубанула сама себя... Мало потом не показалось. Причем, как сейчас вспоминаю, стояла она до того три дня в неотапливаемом помещении, и зазор был на жесть настроен...
А всякие РТИ и другие неметаллические части, которые могут от отрицательных температур придти в негодность. Да и влага в каких-нибудь зазорах может превратиться в лед и вызвать всяческие последствия...
Достраивать склад собираются только через год, так что ангар строить не резон.
А вот по поводу теннов в баки по-моему мысль.
На другом складе в прошлую зиму обогревали тепловой пушкой предварительно накрыв гильотину чехлом от танка)
Но после пары часов работы он замерзает и приходится снова накрывать и греть.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
    • djrandom
      Лицензионный... Но это действительно не имеет никакого отношения как к возникновению этой проблемы, так и к её решению
    • Nikitoxic
      Доброго времени бытия, форумчане! Прошу вашей помощи в выявлении ошибки. При привязке своей таблицы размеров и таблицы расчета гиба листового металла все работает корректно, кроме 3мм и 4мм. Чтоб наглядно продемонстрировать прикладываю ссылку на яндекс диск с описанием ошибки и двумя таблицами. https://disk.yandex.ru/d/Ie6wLFDyGT25jQ Буду очень благодарен за помощь!
    • RomanSV
      Здравствуйте. С переключателями на коннекторах profibus все в порядке (конечные на вкл, промежуточные выкл) как и в документации. В противном случае реакция на пульте оператора однозначная с этим уже сталкивались. Здравствуйте. В том то и дело что как только пытаюсь выйти на референтную точку ось сразу выдает ошибку эту, то есть движения нет вообще никакого даже в JOG режиме. и это касается именно этих двух осей (V и B) по остальным осям движение без ошибок.
