Востребованность и полезность 3D для управления строительными проектами через СОД
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
я переставлял плату SRAM на 0i-MF Никаких ошибок не возникло Перезаливал SRAM на 0i-MF нормально без ошибок А вот 31i не принял чужой SRAM_BAK.001 Выдал Label Error -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Немного косметики сплайнов из доков к советскому софту для БЭСМ и т.п. мамонтов https://www.graphicon.ru/oldgr/grafor/gr_help/main.htm -
а где вы в России официалов нашли? вы не указали даже какая у вас система чпу а просите дать вам совет. напишите серию и модель вашего чпу, год выпуска, есть ли среди файлов записанных на флэш oprm_inf и sys_cntl а уж потом посмотрим что вам сказать по вашему вопросу. вот например в этой теме пишут что замена платы памяти на 0if и 0ifplus прошли без проблем. потребовалось только бэкап SRAM восстановить -
Автор: Bot · Опубликовано:
Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: А. Ислам — менеджер проектов, П. Черенков — генеральный директор ООО «Ингипро», В. Пронин — коммерческий директор, Д. Медведев — руководитель проектов. Перечень сокращений ОКС – объект капитального строительства СОД – среда общих данных ИС – информационная система ГПЗУ – градостроительный план земельного участка ЦИМ – цифровая информационная модель Введение Современная строительная отрасль активно внедряет инновационные технологии для улучшения процессов проектирования и строительства. Среди них особое место занимает трехмерное моделирование (3D), которое становится неотъемлемой частью многих строительных проектов. 3D технологии позволяют создавать более точные и детальные модели зданий и сооружений, что помогает улучшить качество проектирования и минимизировать ошибки в строительных проектах. Определение понятий В [...] View the full article -
Автор: Профит · Опубликовано:
Ребята, есть привязка модуля памяти SRAM к станку? Будут ли проблемы с совместимостью железа если переставить с аналогичного станка модуль памяти? Или например приобрести новый (если конечно каким-то образом получится сделать бекап nc_basic) ? Иными словами инициализирует ли эту память система или придётся обращаться к официалам? -
Автор: Pro_KU · Опубликовано:
Конкретно по этому случаю сделано по массиву 39 (40-1) одинаковых сечений вдоль кривой "копия1". Меньше кривых получалось не очень красиво. shnek_kvadr_but.prt.13 -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Вам нужен документ Sinumerik 840D SL NC Variable and interface signals, Раздел Channel-specific signals. Глава Signals from the channel (M0 - M99) (NC → PLC). Когда вы вызываете в подпрограмме М-функцию в канальном блоке проставляется единица. Ещё есть DB21 - DB30, transferred M and S functions. Эту область данных можно использовать в случае когда необходимо вызывать М-функцию с параметром, когда пишете Мхх=zz, где xx номер функции, а zz число. Далее, если на время выполнения вашей функции в ПЛК необходимо ожидание завершения, проставляете сигнал Read-in disable DB21.DBX6.1 и ЧПУ будет ожидать возврата разрешения чтения программы. Сейчас не помню, надо сбрасывать М функции или нет. Вроде отдельно параметрируется в машинных данных канала. т.е. завершение М функции надо прописать в ПЛК. Но првильно вам говорят, что лучше различные реализации посмотреть в программах ПЛК разных станков. Ссылку на документ вам уже скинули. Так же полезно по синумерику - Programming manual - Basic function/Extended function/Special function. Магазин инструмента - Tool management. Общее программирование ПЛК S7 - Книги Ганса Бергера, языки LAD, FBD, STL. В тулбоксе к синумерику идёт пример базовой программы станка. Дальше уже чтение остальных мануалов по синумерику, там их десятка 2-3 основных. Для синумерик ONE есть симулятор Run my machine, он в отличие от Sinutrain вроде как симулирует и ПЛК. Я ещё до него не добирался, утверждать не буду. По поводу кнопок на экране - у вас станок новый и вероятнее всего стоит Operate, но может быть Sinumerik integrate который на ОС NCU модуля запускается, а может быть Operate который на базе Simatic IPC или PCU50. Для него смотрите Run my screen, Run my HMI. В общем тоже надо изучать тему. Кнопкой можно значение в ПЛК проставлять, так и в системные переменные ЧПУ значения записывать. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Есть в любом букваре по Деталям машин расчет на контактную прочность. Сигма аш и все такое. Курсовик по редукторам обязателен для студентов машиностроителей ... https://studfile.net/preview/2899626/page:5/ :)
