Листогиб Amada. Объем Памяти.
Volchock
Добрый день, уважаемые!
Все мы боремся за снижение временных потерь на переналадки и другие вспомогательные операции...
Возникла и на нашем производстве проблема, которую кто-то уже решал и, думаю, положительно решил.
Проблема следующая.
Есть у нас листогибы Amada, на которые сами операторы ЧПУ пишут программы обработки. Номенклатура деталей исчисляется несколькими тысячами....
Но станок Амада может держать в памяти всего 60 программ, и ни как не хочет держать больше (мы на знаем как его заставить).
Мы даже смогли подключить к нему винчестер IDE, установить на винчестер IDE софт управляющий Амадой (значительно расширили объем памяти), но как только мы записываем на винчестер 61-ю программу, станок виснет.
Господа, кто сталкивался с такой проблемой? Расскажите, как выйти из ситуации?
Конкретно стоит вопрос о возможности хранения или легкой загрузки в память станка большого (2000-3000) количества программ. Если хранить в памяти 2000 ни как невозможно, то как их туда закачать?
Интерфейс FDD (который имеется на сегодняшний день) уж очень ненадежный, да и хранение 60 прогармм крайне неудобно.
Привожу перечень станков, которые у нас установлены:
ITPS050-20 1006
HFBO10030S51106
HFE100-3V000224
HFBO8025R980109
HFT2204 030517
HFT100-3V011136
HFBO10030S60619
Надеюсь на Вашу квалифицированную подсказку куда двигаться. Спасибо.
У Вас база на дискетах?
База на дискетках... но не может она по определению быть надежной... т.к. кругом оборудование - электромагнитные поля... очень быстро умирает :(.
2 Slavdos
а какая польза от рядом стоящего компьютера? надо же как-то связать станок с компом...
как связать, ума не приложу. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
I need help
на него скидывать все программы.
а в стойке держать только необходимые
У нас была база на дискетах разбитая по изделиям.
Сейчас ее нет т. к. работаем на HFP - у них памяти для создания библиотек море.
Станок при вводе 62-й программы должен выдавать сообщение,
что нет места в библиотеке, а не виснуть.
Теоретически можно создать несколько библиотек, но как их создавать
а потом выбирать и знать где находишься - вопрос.
Если на винчестер записали 60 программ, то их можно и стереть. Но стереть умно - записать с другими именами в другой директорий. А затем записать снова 60 программ - поработали - стерли (записали с другим именем в третью директорию) - винчестер ведь позволяет. И т.д. Нужно лишь написать подпрограмму переименования файлов и попок и создать в электронном архиве перекодификатор. Например менять расширение файла. С помощью управляющей программы, конечно. Такую простую программу можно даже написать в Excele как макрос. "Открыть файл" - "Сохранить как архив" и "Открыть файл архива" - "Сохранить как программу".
Второй вопрос - кроме дисковода нет ли других разъемов на станке похожих на сетевой, телефонный или который был у старых мышек?
Доброе время суток Вам, уважаемые.
спасибо за подсказки,
по порядку каждому откликнувшемуся
2 Slavdos
переносить конечно из станка в комп можно... но как-то грустно, если целый комп рядом стоит только для хранения дискетных данных... :(.
плюс к нему нужен монитор и свободный доступ... А около гибочников особо места нет. инструмент, заготовки, детали... Да комп поставить можно, если будет как связать. Дискетный вариант уж больно стариной попахивает. Не нравится он мне :).
2 TVM
Правильно, сам станок не дает с помощью стойки записать 61-ю программу... Но мы подключили винчестер, на который искусственно залили на отдельном ПК 61-ю программу. Вот станок и отказался грузить систему с винчестера (я писал, что мы установили на винчестер управляющий софт АМАДА).
На счет создания другой библиотеки - мысль интересная, только ктоб подсказал как ее создать :wallbash: совими силами пока не получается.
2VOleg
Да, на винчестере записаны 60 программ, но как их из АМАДовского софта перенести во вложенную директорию? Никак. Нужно отключать веник от АМАДы, вырубать станок, подклчючать веник к ПК, создавать директорию и т.д...
второй ответ. На плате АМАДА есть еще разъемы как на старой мышке, т.е. последовательные СОМ порты RS 232 (2 штуки). и теоретически по ним можно завязать комп АМАДА с ПК. только нужен софт с соответствующим интерфейсом... Есть идеи, предложения?
Спасибо за отзывы, давайте думать дальше. нам по зубам осилить эту проблему. :rolleyes:
Неужели при загрузке нет никаких сообщений DOS формата. Это ведь самый обычный компьютер и его можно остановить на загрузке DOS. У нас на станке Win95-98 наладчики поставили легко. А сначала кроме панели (типа универсам) ничего не было. А если есть загрузка DOS, то можно найти выход. Вот если нет - да должна быть. Мы сначала тоже с дискетами мучились. Сейчас USB флешка. Правда все делали наладчики.
В общем вопрос - что происходит при загрузке компа станка?
  • 3 месяца спустя...
Господа, можно использовать 2 возможности хранения информации сиреч программ все станка:
1. Дискеты, использую функцию Export programm, которая позволяет хранить больше чем 60 программ на 1 дискете, я бы сказал забивать дискету до упора. Функция встроенная и есть почти на всех станках АМАДА.
2. Использую внешний софт типа DNS 5 который коннектится с ЧПУ по RS232.
Volchock,
Опиши пожалуйста все типы имеющихся в системе управления интерфейсов и сообщи мне
свой e-mail, попробую посоветовать пару вариантов удаленного доступа с системы управления к компу.
Еще вопрос: А какая скорость обмена с компом и макс. расстояние до него должно быть?
  • 2 месяца спустя...
Отвечу вместо Volchock(коллега по работе). В целом ЧПУ листогиба основано вот на этой <noindex>штуке</noindex>. В нашем варианте разъем Ethernet отсутсвует напрочь, как и несколько элементов, включающих чип, обслуживающий данный порт. Скорость обмена с внешним компом устроит любая. Расстояние 1-3м.
А в каких интерфейсах этот "Export" есть?
у нас имеется operator 2000, CD 2000, CD 2002
А что за софт такой DNS 5? кто производитель, сколько стоит? где купить?
Что он умеет?
что-то я в инете не нашел про него ни чего :(...
  • 4 месяца спустя...
А нельзя ли просто подцепить в станок винчестер там вродебы стоит обыкновеный комп и пользоваться как дополнительным насителем
  • 6 месяцев спустя...
Винт цепляли. памяти хватает. но станок не видит программ больше 60 шт. Как только вкидываем 61-ю станок виснет.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
