Листогиб Amada. Объем Памяти.
Volchock
Добрый день, уважаемые!
Все мы боремся за снижение временных потерь на переналадки и другие вспомогательные операции...
Возникла и на нашем производстве проблема, которую кто-то уже решал и, думаю, положительно решил.
Проблема следующая.
Есть у нас листогибы Amada, на которые сами операторы ЧПУ пишут программы обработки. Номенклатура деталей исчисляется несколькими тысячами....
Но станок Амада может держать в памяти всего 60 программ, и ни как не хочет держать больше (мы на знаем как его заставить).
Мы даже смогли подключить к нему винчестер IDE, установить на винчестер IDE софт управляющий Амадой (значительно расширили объем памяти), но как только мы записываем на винчестер 61-ю программу, станок виснет.
Господа, кто сталкивался с такой проблемой? Расскажите, как выйти из ситуации?
Конкретно стоит вопрос о возможности хранения или легкой загрузки в память станка большого (2000-3000) количества программ. Если хранить в памяти 2000 ни как невозможно, то как их туда закачать?
Интерфейс FDD (который имеется на сегодняшний день) уж очень ненадежный, да и хранение 60 прогармм крайне неудобно.
Привожу перечень станков, которые у нас установлены:
ITPS050-20 1006
HFBO10030S51106
HFE100-3V000224
HFBO8025R980109
HFT2204 030517
HFT100-3V011136
HFBO10030S60619
Надеюсь на Вашу квалифицированную подсказку куда двигаться. Спасибо.
У Вас база на дискетах?
База на дискетках... но не может она по определению быть надежной... т.к. кругом оборудование - электромагнитные поля... очень быстро умирает :(.
2 Slavdos
а какая польза от рядом стоящего компьютера? надо же как-то связать станок с компом...
как связать, ума не приложу. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
I need help
на него скидывать все программы.
а в стойке держать только необходимые
У нас была база на дискетах разбитая по изделиям.
Сейчас ее нет т. к. работаем на HFP - у них памяти для создания библиотек море.
Станок при вводе 62-й программы должен выдавать сообщение,
что нет места в библиотеке, а не виснуть.
Теоретически можно создать несколько библиотек, но как их создавать
а потом выбирать и знать где находишься - вопрос.
Если на винчестер записали 60 программ, то их можно и стереть. Но стереть умно - записать с другими именами в другой директорий. А затем записать снова 60 программ - поработали - стерли (записали с другим именем в третью директорию) - винчестер ведь позволяет. И т.д. Нужно лишь написать подпрограмму переименования файлов и попок и создать в электронном архиве перекодификатор. Например менять расширение файла. С помощью управляющей программы, конечно. Такую простую программу можно даже написать в Excele как макрос. "Открыть файл" - "Сохранить как архив" и "Открыть файл архива" - "Сохранить как программу".
Второй вопрос - кроме дисковода нет ли других разъемов на станке похожих на сетевой, телефонный или который был у старых мышек?
Доброе время суток Вам, уважаемые.
спасибо за подсказки,
по порядку каждому откликнувшемуся
2 Slavdos
переносить конечно из станка в комп можно... но как-то грустно, если целый комп рядом стоит только для хранения дискетных данных... :(.
плюс к нему нужен монитор и свободный доступ... А около гибочников особо места нет. инструмент, заготовки, детали... Да комп поставить можно, если будет как связать. Дискетный вариант уж больно стариной попахивает. Не нравится он мне :).
2 TVM
Правильно, сам станок не дает с помощью стойки записать 61-ю программу... Но мы подключили винчестер, на который искусственно залили на отдельном ПК 61-ю программу. Вот станок и отказался грузить систему с винчестера (я писал, что мы установили на винчестер управляющий софт АМАДА).
На счет создания другой библиотеки - мысль интересная, только ктоб подсказал как ее создать :wallbash: совими силами пока не получается.
2VOleg
Да, на винчестере записаны 60 программ, но как их из АМАДовского софта перенести во вложенную директорию? Никак. Нужно отключать веник от АМАДы, вырубать станок, подклчючать веник к ПК, создавать директорию и т.д...
второй ответ. На плате АМАДА есть еще разъемы как на старой мышке, т.е. последовательные СОМ порты RS 232 (2 штуки). и теоретически по ним можно завязать комп АМАДА с ПК. только нужен софт с соответствующим интерфейсом... Есть идеи, предложения?
Спасибо за отзывы, давайте думать дальше. нам по зубам осилить эту проблему. :rolleyes:
Неужели при загрузке нет никаких сообщений DOS формата. Это ведь самый обычный компьютер и его можно остановить на загрузке DOS. У нас на станке Win95-98 наладчики поставили легко. А сначала кроме панели (типа универсам) ничего не было. А если есть загрузка DOS, то можно найти выход. Вот если нет - да должна быть. Мы сначала тоже с дискетами мучились. Сейчас USB флешка. Правда все делали наладчики.
В общем вопрос - что происходит при загрузке компа станка?
  • 3 месяца спустя...
Господа, можно использовать 2 возможности хранения информации сиреч программ все станка:
1. Дискеты, использую функцию Export programm, которая позволяет хранить больше чем 60 программ на 1 дискете, я бы сказал забивать дискету до упора. Функция встроенная и есть почти на всех станках АМАДА.
2. Использую внешний софт типа DNS 5 который коннектится с ЧПУ по RS232.
Volchock,
Опиши пожалуйста все типы имеющихся в системе управления интерфейсов и сообщи мне
свой e-mail, попробую посоветовать пару вариантов удаленного доступа с системы управления к компу.
Еще вопрос: А какая скорость обмена с компом и макс. расстояние до него должно быть?
Отвечу вместо Volchock(коллега по работе). В целом ЧПУ листогиба основано вот на этой <noindex>штуке</noindex>. В нашем варианте разъем Ethernet отсутсвует напрочь, как и несколько элементов, включающих чип, обслуживающий данный порт. Скорость обмена с внешним компом устроит любая. Расстояние 1-3м.
А в каких интерфейсах этот "Export" есть?
у нас имеется operator 2000, CD 2000, CD 2002
А что за софт такой DNS 5? кто производитель, сколько стоит? где купить?
Что он умеет?
что-то я в инете не нашел про него ни чего :(...
  • 4 месяца спустя...
А нельзя ли просто подцепить в станок винчестер там вродебы стоит обыкновеный комп и пользоваться как дополнительным насителем
  • 6 месяцев спустя...
Винт цепляли. памяти хватает. но станок не видит программ больше 60 шт. Как только вкидываем 61-ю станок виснет.
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
