Товарищи, помогите с документацией на данный станок, может есть мэйнтэнс у кого. На данный момент проблема с правой резцедержкой, во время работы может повернуться в неправильное положение и соответственно встает с ошибкой голову выводим обратно, но очень быстро ситуация повторяется. Рассказали что настройка нулевого инструмента происходит на сервоусилителе в шу, но инструкций нет, может подсобит ктонибудь.
    • vl_cnc
      Я не знаком с этой моделью станков и документации на них не имею. Посмотрите, например в электросхемах, есть у вас ось с номером ID 10101. Этот код выставляется на блоках приводов дип-переключателями.
    • Lmstr
      Получается, что на время, причем что предупреждение 5523 остаётся
    • ID_Hacker
      Пусконаладкой цикла смены инструмента и параметров магазина инструмента. На синумрике по разному реализуют магазины, не всегда инструмент попадает в конкретную ячейку. Есть реализации свободного расположения. Инструмент будет загружен в ближайшую свободную ячейку. Поэтому надо изучать вашу реализацию, и смотреть что вы конкретнее хотите. Может у вас инструмент к определённым ячейкам цепляется, и вы хотите новый инструмент создать. Может у вас свободная загрузка и вы хотите изменить метод хранения. В любом случае вам поможет руководство SINUMERIK 828D tool management.   Нет, Toolbox это набор программных инструментов для разработки, пусконаладки и диагностики системы Sinumerik. Лучше вам создать отдельную тему по вопросам управления инструментом на станке.
      Так они полностью убирали ошибку 5523 5524 или просто время откатывали назад что бы позволяла работать? Так это были ваши сотрудники или сторонняя организация?
    • Lmstr
      Ага, так они и показали бы, да и это до нас еще было...Судя по рассказам, скорее всего какой-то файл перезаписывали из-под сервисного (чёрного) меню и так как эти процедуры выполнялись регулярно при появлении ошибки 5524, то возможно, что где-то время просто откатывается назад
      нет у нас инфракрасный допустим и  линеек на станке нет? должна быть ошибка по позиционированию . значит параметры неправильно настроены  и скорость предварительного движения щупа надо уменьшать вот к чему приводит отсутствие привода и датчика
      А щуп был обнаружен радиоинтерфейсом и благополучно мигал в магазине. Это Хенденхайн
      опять шутите на эту тему как только начинаются такие шутки значит тему скоро закроют   надо правильно настраивать чтобы сначала шло обнаружение щупа а если его нет то ехать станок никуда не должен. вот когда щуп вместо обычного инструмента берет тут последствия более печальны.
      5523 - значит проблема уже появилась потому что не надо пытаться записывать файл oprminf.000  во from о чем система предупреждает как  при его сохранении так и при восстановлении но люди все время это игнорируют или просто не читают или может быть им интересно а точно случится ошибка сертификации или пронесет
      Это я вчера приехал по вызову. Станок вместо щупа ренишоу взял эту фрезу и поехал мерить деталь. Оказалось они двигатель магазина снимали, потом ставили. При подключении перепутали чередование фаз. А инструмент в магазине перепроверять не стали.
