Видеоизмерительные Машины.
На выставке в Москве в мае видел видеоизмерительную машину Werth. Чрезвычайно занятная штука! Помогите и подскажите где стоят аналогичные машины в Московском регионе. Периодически возникает потребность кое-чего померить, а денег купить для себя нет.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
