Вышло так, что свалился мне на голову, почти что наложенным платежом древний Agie-200. Вместе с ним шел 9-й Mastercam и постпроцессор неустановленного происхождения (в самом дистрибутиве ничего не было). Начал пробовать работать - с подходами и отходами совершенная каша, и даже ручная правка программ дает ограниченный результат - проволока часто произвольно выходит на другую сторону контура, смещение заметно до измерений уже по исчезновению искры на некотрых участках при втором проходе. Пробовал править пост (то, что смог в нем понять) - никаких результатов.
Ниже полученная программа для кармана 4х2 с радиусами 0.2 на углах и line in(out) "radius and two lines" (стандартные значения, разбивка по центру длинной стороны прямоугольника):
% N100 M63
N102 D01 P01 S01 T01 G43
N104 G01 X-000305 Y+000000 G44
N106 G01 X+000000 Y-000695 G40
N108 G03 X+000305 Y-000305 I+000305 J+000000 G44
N110 G01 X+001800 Y+000000
N112 G03 X+000200 Y+000200 I+000000 J+000200
N114 G01 X+000000 Y+001600
N116 G03 X-000200 Y+000200 I-000200 J+000000
N118 G01 X-003600 Y+000000
N120 G03 X-000200 Y-000200 I+000000 J-000200
N122 G01 X+000000 Y-001600
N124 G03 X+000200 Y-000200 I+000200 J+000000
N126 G01 X+001800 Y+000000
N128 G03 X+000305 Y+000305 I+000000 J+000305
N130 G01 X-000305 Y+000000 G44
N132 G01 X-001000
N134 G01 X+000000 Y+000695 G40
N136 G45 M22 M02
Геометрически кадры 104-106 должны поменяться местами, миллиметровый хвост в 132-м вообще непонятен. Если попробовать другие опции lead in(out), получится еще хуже. В сети мне попалось утверждение, что AGIE требует перпендикулярности двух первых и двух последних отрезков перемещений, но как это сделать с ручной или автоматической разбивкой контура? Требуется ли точный возврат в начальную точку контура по завершению чернового прохода для отработки последующих, или это делается автоматически? Если кто может подсказать, что следует поправить в посте (настройках?), или может выслать по этому адресу исправный пост для Mastercama 9.1 (или более раннего), буду очень признателен.
  • 1 год спустя...
Так может кто подскажет как, например, при обработке квадрата формируется подход/ отход к контуру с коррекцией
% N100 M63
N132 G01 X-001000
N136 G45 M22 M02
В Mastercam 9 никогда не работал. Если попробуете решить данную задачу в десятке, то можно сделать так: (делано в Mastercam Xmr2)
я построил замкнутый сплайн и разрезал его вручную. в местах разреза стоят точки.
далее я построил обработку по сегмену контура, причем во вкладке general, я поставил галку на thread distance и указал дистанцию 5мм. Вкладку Lead in/out я вообще не трогал. Подход/отход получился по нормалям к началу/концу обрабатываемого сегмента
G-код тоже получился корректным, как видно из следующей картинки
Так, вроде, все ипонятно. Не понятно другое - почему для программирования AGIE нужно переставлять местами первые 2 кадра. И прочитать негде.
У Ажи всегда так было, второй кадр геометрии отрабатывается первым. Местами их переставлять не нужно. А ....в конце программы, кадр перед кадром с функцией G40 вообще не отрабатывается
Так что программа вполне рабочая :smile:
  • 7 месяцев спустя...
Специально для AGIECUT есть SICAN и больше никаких проблем. Правда он работает только до WINDOWS-98. :drinks_drunk:
