Помогите С Дипломом!нужны Чертежи Деталей
Нужны 6-ть чертежей деталей с указание размеров и шероховатостью, обрабатываемых концевыми фрезами....детлаи любые - валы, втулки, стаканы.......главное чтобы при их изготовлении использовалась концевая фреза....
Так любую деталь, похожую на квадрат, обрабатывают концевой фрезой...
В принципе, если у тебя есть программа, с помощью которой можно открыть фотографии - могу выслать...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
