Подскажите По Прессформам
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но с литьем пластмасс никогда не сталкивался ...
Приятель попросил проконсультировать по изготовленю вот этой вот пластмассины ( типа украшения на воротах, решетках )
Имеем.
Деталь из "мягкой пластмассы" или полиэтилена.
За изготовление "оснастки", позволяющей получать изделие сразу на трубе, исполнитель запросил X рублей. А за изготовление
"оснастки" позволяющей получать изделие отдельно от трубы ( саму пластмассовую часть ) исполнитель запросил 5 * X рублей.
Вопрос №1 - почему такая разница в цене?
Вопрос №2 - огласите ( можно в PM ) ориентировочную стоимость работ по изготовлению КД + самой оснастки.
Regardzzz ...
PS Фото попросили убрать ...
1. Производитель считает, что трудоемкость усложнится в пять раз (не знаю так ли это, но усложнится -это факт).
2. Чтобы тебе ответили огласи ориентировочный ресурс оснастки.
Ps Если изделие будет жить на улице то полиэтилен чаще всего не лучший выбор.
Думается мне, что лить на трубе он собирается в форму без механизации, типа как на вертикальной машине (а то и собссно на ней) - тогда форма получается примитивная.
А лить без ручки придется в шиберную форму... да и знак, небось гидравликой тащит - вон ход-то какой....
При таком раскладе соотношение вполне правдоподобное.
Наверняка именно так.
Ход не большой, просто нужно формировать отверстия 2-мя соосными ползунами. Ничего страшного.
На мой взгляд по-любому коэф. = 5 неоправданно большой. Максимум в 3 раза, а то и меньше.
Если собираетесь таких пластмассинок отливать много (тысячи), то не делайте литьё на трубе т.к. задолбаетесь потом заусенцы обрезать. Да и форму скорее всего замучите бысто, ведь диаметр трубы имеет довольно большой допуск, труба может быть неровной,......
Согласен с Борисом -IBV. Только с ползунами. Судя по образцу - делались формообразующие на коленке и видимо между делом - следы от фрез глубокие, полировать никто не хотел. Цена будет различна , в зависимости от конструкции ПФ и культуры изготовителя, требований к внешнему виду изделия.
OK!
Всем спасибо за ответы :worthy: Вроде как вопрос цена/качество сам собой решился ...
Заодно и я хоть посмотрел приблизительно, как оно там все внутри происходит при
изготовлении пластмассовых деталей ... оказывается не так все просто, как кажется :blink:
Reagrdzzz ...
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
