Координатно-пробивные Станки Чпу.плюсы И Минусы.
Господа, имевшие опыт работы и с AMADA и с TRUMPF, просвятите - какие плюсы и минусы у самих принципов работы (читай - компоновки) координатно-пробивных станков. Я понимаю, что моделей куча, но.. если выбрать не топ-модели(по цене и функционалу), а что-то выше среднего у обоих производителей.
С TRUMPF знаком на примере 3000R. Очень нравится функционал и скорость работы. По слухам и крупицам информации наслышан о сравнительно медленной работе AMADA.
Да, еще.. может вопрос цены? За один TRUMPF две (или полторы) AMADA получаются? Или я не прав?
все зависит от Вашей номенклатуры. плюс AMADA - количество инструментов в барабане. TRUMPF очень хорош конечно:)
По поводу медленной работе AMADA я думаю это заблуждение.
В станции Е мы применяем "контурный" 110х6 - быстрее
только гильотина.
Станки серии ЕМ по скорости похожи на швейную машинку.
только гильотина.
А "цыфры", если можно - в студию, как то: количество ударов..
500 ударов в минуту с шагом 25,4 мм.
780 ударов в минуту с шагом 1 мм.
1800 ударов в минуту маркировка.
ось X - 100 м/мин.
ось Y - 80 м/мин.
ось X - 100 м/мин.
ось Y - 80 м/мин.
Впечатляет, если честно.
Спасибо за консультацию.
З.Ы. А почему 45 инструментов в револьвере считается преимуществом? Ведь из них только 4 поворотных(или чуть больше..).
У TRUMPF каждый из инструментов является поворотным.
Можно создать "стандартную голову" с часто используемым инструментом и
доставлять недостающий инструмент в "свободные" станции - уменьшение
времени на зарядку инструмента оператором.
У TRUMPF без дополнительного оборудования, по-моему, это невозможно.
Зачем ставить диаметр в индекс? :blink:
Для AMADA широкий(больше одного) выбор производителей инструмента.
При выборе Амада или Труматика обратите внимание на разный принцип установки инструмента. У амады - револьвер, что является "преимуществом " для установки 45 инструметнов :clap_1: . При этом вы получаете всего лишь 4 поворотных инструмента. У труматика кол-во инструментов зависит от типа модели и числа прихватов, так как каждый дополнительный прихват занимает место ячейки инструмента. Преимущество - все инструменты поворотные, так же очень удобная и быстрая наладка станка к следующей программе, так как инструмент собирается в кассету и за 5-10 секунд меняется в станции. Пока идет обработка текущей программы, можно с легкостью набрать наладку на следующую. Тем самым преимущество 45 инструментов в револьвере у Амады - очень туманное. Тем более замена инструмента более продолжительная , да и обслуживаение этого инструмента и револьвера требует более внимательного , так как в револьвер время от времени попадают отходы с разными вытикающими последтсвиями... При работе на труматике , оператор имеет возможность визуально проверить состояние инструмента и в 99% случаев он заметит износ, так же работник получает возможность постоянно следить за чистотой используемой дорогущей оснастки. По скорости работы труматики и амады примерно одинаковы... По закупке инструмента в Минске можно заказать у трех (известных мне , может их больше ) производителей, это фирма Трумпф, МАТЕ и Вилсон-тул. МАТЕ - американский, Вилсон - вроде Английский. При выборе пресса я бы склонился к труматику. При выборе инструмента взял бы Вилсон. Да и самое главное при выборе станка не ошибиться в его функциональных возможностях, а то я видел как люди покупали Труматик 1000R с рабочей зоной 1250х1250 для обработки деталей длинною 2000 метра... Получили полный геморрой :), так как продавец убедил их в возможности перезахвата листа... А то что это потеря производительности и точности, да еще с двумя прихватами определенные сложности со скоростью обработки листа после перезахвата (свисающая часть листа на высоких скоростях разбалтывает лист в прихватах и происходит смещение или вырывание листа) естественно не предупредил...
Изменено пользователем Sergeevich_
Спасибо за развернутый ответ.
А вот, скажем, если добавить третьего? Турка с 6-ю(8-ю) инструментами в мультитуле и никаких кассет со сменой инструментов?
Цена турка, естественно, в разы ниже Трумфа... но.. расскажите, пжлст, во сколько десятков раз увеличится геморрой с турком?
Знаю перца одного(+79153913960 Глазкин) так у него, а ля турки или китаец, комплекс стоит гильотина координатка и гибка, даволен, просто чел грамотно подобрал под свои задачи оборудование. И вы исходите из этого, просто в этом турке инструмент мелковат для пробивки той же двойки уже напряги хотя на трумфе народ и пяторочку если надо бъет. По качеству сборки(комплектующие то делают серьезные конторы, ЧПУ и т.д.) как нарветесь бывает и на старуху проруха(та же Амада или Финик может загнуться в первый же год), Еще один момент с трумфом дорогой инструмент, те что к револьверам инструменты те заметно дешевле.
На счет Турков ничего не подскажу, так как нет опыта работы с ним. На счет дороговизны инструмента на Труматик весьма спорно, так как при расчете стоимости инструмента нужно учесть колличество проделанной этим инструментом работы (примитивно число пробитых скажем отверстий до первой заточки и кол-во переточек). Из практики можно сказать что вилсоновский инструмент показал себя намного эффективней Мате или родного Трумпфа... Причем при выборе инструмента нужно купить его таким образом, чтобы в будущем менять матрицы вставки и пуансоны вставки... При таком подходе первая закупка будет дороже чем для скажем АМАДЫ процентов на 50, а в будущем будет докупаться только матрица вставка или пуансон вставка ... что будет в 5-6 раз дешевле...
To Sergeevich_ на счет цены согласен что вопрос спорный, ко всему надо комплексно подходить, да вот беда пока не перелапатишь кучу инструмента и того и того не найдешь оптимального выбора, а это как всегда деньги.
Практически, это можно сказать и про инструмент для станков AMADA.
КРП AMADA более распространены, со всеми вытекающими выводами.
это говорит по сути только о их цене. у нас вот финпауэры гораздо распространненей-по сути они как раз прямые конкуренты амаде.
руководство выбирает по критерию цена.
Один раз мене попался буклет, где сравнивались (мы круче кипятка) производимые "фирмой"
станки со станками ф. AMADA.
Я плакал.
Фактически - даже если распилить амадовский станок пополам
то он все равно дал бы 100 очков вперед.
Вывод - помогайте снимать лапшу с ушей руководителей, навешенную
менеджерами по продажам.
От финпауэров инструмент принципиально отличается?
Мы для своего основного производства (Finnpower) делаем полные наборы: пуансон/съемник/матрица. Стойкость приблизительно одинаковая, матрицы наши стоят получше. В результате, от "МАТЕ" уже отказались. Так что, если инструменталка под боком, проблем с инструментом не вижу.
а можно узнать что за материалы Вы использовали , и что за инструменталка/термичка?
у нас для Finnpower инструмент самопальный не пошел
Slavdos
Пробовали использовать стали Boller на всем инструменте: и на пуансонах и на матрицах. На матрицах это оказалось эффективнее, на пуансонах пришлось вернуться к быстрорезу. Соляных ванн у нас, к сожалению нет, поэтому калим на стороне. В связи с этим, срок изготовления затягивается, что не есть гут. :(
Сейчас запустили опытную партию пуансонов из Boller К340, возможно она покажет себя лучше, чем быстрорез. По крайней мере, с точки зрения термообработки, для нас этот вариант лучше.
В каталоге инструмента AMADA материал пуансона HSS(Р6М5)+покрытие.
Правда, по цене выгодно, если изготавливать полуофициально, мимо "надстройки".
Официально - практически тож на тож.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
