Чертежи для обучения
Доброго времени суток, может у кого есть возможность поделиться чертежом детали вместе с ее построением в NX. Нужно для самообучения.
Иди на... Ютуб, пока его совсем не прикрыли. Там куча всего для "самообучения".
    • Used_cnc
      сюда почему то фото не грузятся, сслыка на обьявление https://www.prostanki.com/board/item/951865
    • karlf
      А если я купил старый ide диск на 10 ГБ, залил на него образ, но он всё равно не грузится? В чём может быть причина?
    • Used_cnc
      Продаются 2 автомата продольного точения в отличном состоянии TRAUB TNL 12K/7 с барфидером  TRAUB TNL 12/7 барфидером  в отличном состоянии с проверкой в работе. очень много останстки, видео по запросу цена за оба 17 млн с НДС разумный торг
    • Onizuka
      Создал отдельную тему. Выложил там пример
    • Onizuka
      Выкладываю архив с конфигами ModelCheck для поиска дубликатов моделей. За основу взяты стандартные из папки установки Creo. Необходимо разархивировать содержимое, например в D:\_dupl В config.pro, который используется для запуска Creo прописать путь до настроек ModelCheck (MC) и включить MC modelcheck_enabled yes modelcheck_dir D:\_dupl\mc\mc_configs Доступ к настройкам через Creo: Файл - Опции - Среда - Настройки ModelCheck MC_ENABLE Y - включает MC Все пути заменить на ту папку, куда распаковали архив. Важно включить опцию "ADD_DUP_INFO_AUTO" для пакетного режима. Позволит создать файл описания моделей, которые будут использоваться в качестве "эталона" для сравнения. Об этом ниже. В файле проверок включена одна проверка для поиска дублей. D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read\mc_dup_model.bin это самый важный файл для работы всего. Содержит информацию об "эталонных" моделях. MC сравнивает модели, проверку на которых запускаете, с этим файлом и таким образом определяет является модель дублем или нет. Те необходимо предварительно просканировать модели библиотеки стандартных, архивных проектов и т.д.   Важно: в именах папок, где лежат эталонные модели не должно быть букв кириллицы. Печально, но так.   Как создать mc_dup_model.bin:   - В файле list.lst создается перечень моделей, которые надо проиндексировать. В ручную, через Total Commander, Free Commander (любой другой способ, который вы знаете) - Из меню Пуск копируем ярлык запуска MC на рабочий стол - В свойствах ярлыка меняем Рабочую папку на D:\_dup - копируем ваш parametric.bat в эту папку из X:\PTC\Creo x.x.x.x\Parametric\bin - В D:\_dupl\Config.pro меняем путь на ваш для конфигов MC, если необходимо - Запускаем MC через ярлык на раб столе - указываем *.lst файл и bat файл - Нажимаем Run Если все нормально, то в фоне запустится Creo. Потом откроется отчет в веб-браузере. Главное должен создаться файл dupl_*.bin в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_write Переименовываем его в mc_dup_model.bin и перемещаемв в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read.   Запускаем Creo. Открываем сборку или деталь. Запускаем MC: Файл - Подготовить - Интерактивный ModelCheck. Если есть модели, которые похоже на модели, которые проиндексировали, то отобразится предупреждение. mc_dublicate_models.zip
    • USSR_Nic
      swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty Во!!!! Вот это сработало. Окно открылось. Но я все равно не могу понять как мне настроить это окно из программы. Мне нужно чтобы при открытии этого окна вписывалось другое расширение, другое имя и другой путь для сохранения. Другой - в смысле тот который я загнал в строковые переменные и хочу видеть их в соответствующих ячейках открывшегося окна.   А первая ссылка это сохранение втихую. без окна. это я уже умею делать.   Вот еще забыл. почему то ругается что неизвестная переменная вот на нее: swCommands_SaveAs а написал вместо нее 620 и окно открылось. Почему бы это? в других командах имена из хелпа работают нормально. а для команды .RunCommand срабатывают тока циферки...
    • Sla_68
      Всем привет. Подскажите пожалуйста. При выполнении макроса нужно отключить системные сообщения о ошибках. Сценарий такой : есть поверхности которые я выделяю и  хочу произвести их сшивку Set myFeature = swModel.FeatureManager.InsertSewRefSurface(True, True, True, 0.0000025, 0.0001) в твердое тело.. Бывают ситуации, когда в набор выделенных поверхностей заходят лишние и сшивка по объективным причинам не возможна. Как обработать что бы макрос продолжил исполняться? Поставил on error resume next - но жизнь отравляют системные сообщения что тело не удалось создать
      Вопрос-то был про параметр в диагностике. А параметр такой не блюдается, в отличие от шпинделя
