Поисковые наборы в среде общих данных Pilot-BIM
АСКОН представляет новый релиз продуктов Pilot для для организации среды общих данных строительных проектов. Главное обновление — поиск элементов в консолидированной модели по атрибутам и сохранение поисковых наборов.
Каждый элемент BIM-модели описан набором свойств: что это за конструкция, на каком этаже находится, из какого материала, каких размеров и т.д. С нового релиза Pilot-BIM может быстро найти все элементы по указанным свойствам и показать их пользователю. Подробнее…
View the full article
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
