Коническая дюймовая резьба на siemens?
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, не получается выточить резьбу коническую дюймовую 3/4 (NPT 3/4) .
До этого точил её на аналоге фанука (китаец фанук типа C)
Вот такие были коды:
Проходной на конус:
T2(PROHODNOY)
G92 S2000
G96 S160 M03
M08
G00 X30.
Z0.
G01 X-1. F0.2
G00 W2. X27.
G73 U2.5 R1.
G73 P1 Q2 F0.3
N1 G01 X25.04
W-2.
X26.6 Z-25.
Z-28.
N2 X27.
G00 X25.04
G42 G01 W-2. F0.2
X26.6 Z-25.
Z-27.2
G40 G00 U2.
Z-2.
G01 X25. F0.2
X21. Z0.
X15.
G00 Z30.
И после этого резьбовой цикл :
T4(REZBA 3/4NPT)
G97 S900 M03
M08
G00 X28. Z2.
G78 P020460 Q150 R150
G78 X24.28 Z-25. P1.375 Q150 R-0.78 F1.814
G00 Z70.
Тут было все более менее и понятно, от табличных отличия из-за того что подгонял под ответную деталь...
Но на сиеменс же все не так....
Меня учили что чтобы узнать размеры для резьбы нужно обратиться к госту 6 1 1 1 -5 2 и от туда взять размеры , а конкретнее мне нужны "Внутренний
диа-
метр
резьбы у
торца
трубы" и Рабочая высота витка, по этим данным делаю такой чертеж :
Из него следует что конус под резьбу у меня должен начинаться с D26.03 и идти до D27.59 на длину Z25.
А резьба у меня наименьший диаметр D23.13 наибольший D24.69
Программирую цикл вот так:
Но калибр не то что очень легко накручивается он тупо пролетает резьбу...
Помогите разобраться что не так делаю
На рисунке ДМ1 ДМ2 - это вершины зубьев,  а вы задаёте впадину.
На пластинке радиус есть. Длина инструмента стоит по кончику радиуса, а не острого угла.
16 минут назад, Ander сказал:
Можете подсказать что именно нужно скорректировать?
Данных на самой коробке не нашел
Пластинки вот такие :
Буду каааапец как признателен за помощь, потому что сейчас смог достичь нужного мне показателя только благодаря перебору значений грубо говоря методом тыка
В сети на пластинки только такая инфа:image.png
Изменено пользователем SAVASTEEV
ДМ1=26.03 ДМ2=27.59 , а радиус кончика должен цикл учитывать из таблицы инструментаов.
3 минуты назад, Ander сказал:
Грубо говоря для цикла резьбы указывать те же значения что и для проходного? Просто у меня эти два диаметра 26.03 и 27.59 это же диаметры для самого конуса который я подготавливаю под резьбу (ну опять же их беру из таблицы, если конечно и чертеж верно строю) :wallbash:
2 минуты назад, Ander сказал:
Эксперимент - критерий истины.
Это то да, но просто думал что если указывать все как в госте то и должно быть все четко, но все равно приходится подгонять.
А вот что касается диаметров задал эти настройки вот что вышло, что скажите?
В инструкции пользователя к калибру должно быть сказано, сколько мм должно торчать  над калибром.
Ее нет, так же как и других операторов, инструменты старые уже ))
12 минут назад, Ander сказал:
Калибры делаются по госту. Ищи гост
Как я понимаю у меня в комплекте идёт пробка и кольцо, когда пробку ввиняиваю в кольцо, она встаёт аккурат в торец.
Думаю это и нужно брать за идеал
на вашей картинке выглядит как будто нарезанная резьба в допуске
согласно гост 6111-52 допускается +/- шаг резьбы
9 минут назад, ak762 сказал:
Благодарю вас за ответ!)
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
