Коническая дюймовая резьба на siemens?
SAVASTEEV
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, не получается выточить резьбу коническую дюймовую 3/4 (NPT 3/4) .
До этого точил её на аналоге фанука (китаец фанук типа C)
Вот такие были коды:
Проходной на конус:
T2(PROHODNOY)
G92 S2000
G96 S160 M03
M08
G00 X30.
Z0.
G01 X-1. F0.2
G00 W2. X27.
G73 U2.5 R1.
G73 P1 Q2 F0.3
N1 G01 X25.04
W-2.
X26.6 Z-25.
Z-28.
N2 X27.
G00 X25.04
G42 G01 W-2. F0.2
X26.6 Z-25.
Z-27.2
G40 G00 U2.
Z-2.
G01 X25. F0.2
X21. Z0.
X15.
G00 Z30.
И после этого резьбовой цикл :
T4(REZBA 3/4NPT)
G97 S900 M03
M08
G00 X28. Z2.
G78 P020460 Q150 R150
G78 X24.28 Z-25. P1.375 Q150 R-0.78 F1.814
G00 Z70.
Тут было все более менее и понятно, от табличных отличия из-за того что подгонял под ответную деталь...
Но на сиеменс же все не так....
Меня учили что чтобы узнать размеры для резьбы нужно обратиться к госту 6 1 1 1 -5 2 и от туда взять размеры , а конкретнее мне нужны "Внутренний
диа-
метр
резьбы у
торца
трубы" и Рабочая высота витка, по этим данным делаю такой чертеж :
Из него следует что конус под резьбу у меня должен начинаться с D26.03 и идти до D27.59 на длину Z25.
А резьба у меня наименьший диаметр D23.13 наибольший D24.69
Программирую цикл вот так:
Но калибр не то что очень легко накручивается он тупо пролетает резьбу...
Помогите разобраться что не так делаю
На рисунке ДМ1 ДМ2 - это вершины зубьев,  а вы задаёте впадину.
На пластинке радиус есть. Длина инструмента стоит по кончику радиуса, а не острого угла.
SAVASTEEV
16 минут назад, Ander сказал:
Можете подсказать что именно нужно скорректировать?
Данных на самой коробке не нашел
Пластинки вот такие :
Буду каааапец как признателен за помощь, потому что сейчас смог достичь нужного мне показателя только благодаря перебору значений грубо говоря методом тыка
В сети на пластинки только такая инфа:image.png
Edited by SAVASTEEV
ДМ1=26.03 ДМ2=27.59 , а радиус кончика должен цикл учитывать из таблицы инструментаов.
SAVASTEEV
3 минуты назад, Ander сказал:
Грубо говоря для цикла резьбы указывать те же значения что и для проходного? Просто у меня эти два диаметра 26.03 и 27.59 это же диаметры для самого конуса который я подготавливаю под резьбу (ну опять же их беру из таблицы, если конечно и чертеж верно строю) :wallbash:
SAVASTEEV
2 минуты назад, Ander сказал:
Эксперимент - критерий истины.
Это то да, но просто думал что если указывать все как в госте то и должно быть все четко, но все равно приходится подгонять.
А вот что касается диаметров задал эти настройки вот что вышло, что скажите?
В инструкции пользователя к калибру должно быть сказано, сколько мм должно торчать  над калибром.
SAVASTEEV
Ее нет, так же как и других операторов, инструменты старые уже ))
SAVASTEEV
12 минут назад, Ander сказал:
Калибры делаются по госту. Ищи гост
Как я понимаю у меня в комплекте идёт пробка и кольцо, когда пробку ввиняиваю в кольцо, она встаёт аккурат в торец.
Думаю это и нужно брать за идеал
на вашей картинке выглядит как будто нарезанная резьба в допуске
согласно гост 6111-52 допускается +/- шаг резьбы
SAVASTEEV
9 минут назад, ak762 сказал:
Благодарю вас за ответ!)
    • SergDom24
      Ссылки на фото: https://fex.net/ru/s/3ellora https://fex.net/ru/s/pfrc1fl
    • SergDom24
      Всем доброго времени суток! Листогиб c CYBELEC DNC 800 по 98 год выпуска (ПО DOS), 8-мь координат + бомбирование, выдает вот такую ошибку DNC LNK NIC LOOPBACK. DNC перестал видеть ENC после манипуляций с платами NPU и NIC. Предварительно: горел блок питания, CPU, менялся жесткий диск - лазили в нем все кто не попадя. После всех ремонтов станок благополучно работал, но периодически начинали дергаться все координаты, кроме У1, У2. А в последнее время совсем начала самопроизвольно, в процессе работы, входить в INITIALIZE ENC и зависал. Начался повторный ремонт, обнаружили: 1) жесткий диск телепался на проводе - зафиксировали! 2) пайка на плате CPU сделана небрежно - перепаяли дорожки, вскрыли лаком. 3) Блок питания выдавал не +12В, а +15В - заменили транзистор сделали +12В. (остальные выходы были правильные +15, -15, -12В, +5В). 4) Вздутые кондеры на платах NPU и NIC - заменили. Почистили платы (чистил человек малокомпетентный), вскрыли лаком затронутые пайкой места. После сборки CPU запускается отлично (шустро), но DNC перестал видеть ENC. (фото страниц TEST и WELCOM прилагаю).   Как определить: беда с платой? или прошивка ENC слетела?   Помогите, пожалуйста, прошить ENC в DOSе, может у кого-то есть прошивка?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
