Помощь в привязке
:wallbash:
При покупке станка ЛФ250Ф3 (гравировально-фрезерный) у нас возникла проблема с его связью со стойкой 2М43-55. Если у кого-нибуль имеется опыт в подобной привязке или вы сталкивались с подобным, ответьте, пожалуйста.
Mist Конечно не совсем по теме да и вопрос задан в прошлом году...
Но есть что сказать
Мы с партнёром в конце прошлого года занимались модернизацией подобного станка.
УГ-250 переделали на управление от ПС через параллельный порт. Сделали спец плату для управления силовыми блоками шаговых движков.
Работать не очень удобно, клавиратура это всё же не станочный пульт, зато серию гнать.... одно удовольствие. Работает станок стабильно, заказчики не жалуются.
Если интересно спрашивайте. Сразу ответить не обещаю, но постараюсь.
  • 1 год спустя...
To Kamilovich
Если знаете, ответьте: что на этом станке изготавливают?
У него мощность полкиловатта. :)
To: Mist
Про полкило я в курсе :) Там ещё такой прикольный привод шпинделя.....
Таблички гравируют, спец. запорную арматуру маркируют.
Я на нём ради прикола, когда запускали, пробовал бронзу фрезеровать.
Прошёл прямоугольник 50Х25 фрезой D6 и 1мм глубиной. Без проблем!!!
Аналогично :) Только я на латуни надпись с логотипом делал.
Какие проблемы возникают?
To: Mist
<{POST_SNAPBACK}>
Либо никаких, либо станок этот стоит. Во всяком случае заказчики не звонят.
    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
    • Orchestra2603
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
    • kosmonaft
      Потому что так перевели!
      Если посмотреть Хэлп Scilab, то dft от fft отличается делением амплитуды спектра на N в fft. Ну fft берёт скоростью и кратным степени 2 размером вектора.   На амплитуду же влияют оконные функции.
    • Sabadash
      Настроил фильтры по ярко выраженным акустическим пикам на спектрограмме. Стойка автоматом настроила PID регулятор)   Теперь станок плавненький без рывков при торможении и ускорении. Как рассчитывается отношение коэффициента нагрузки к моменту инерции осталось тайной но параметр тоже меняется автоматом.   PID после настройки фильтров в несколько раз уменьшились от заводских.
