Шрифты для лазерного трубореза
Есть проблема:
На лазерном труборезе трубные детали обрезаются и на них же делается маркировка лазером. Парадокс неприятный: маркировка занимает больше времени, чем резка.
Какой можно использовать шрифт, чтобы уменьшить временные затраты на маркировку? Понятно, что шрифт должен быть весьма "худым", в идеале одной линией отрисовываться (монолинейный шрифт).
Что можете посоветовать?
Изменено пользователем Мрачный
хороший вопрос половина ответа. Использовать гравировальные шрифты, они как раз  из одной линии
Или ты хочешь чтобы вот прям совсем были как карандашом написаны?
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Мрачный сказал:
Делали гравировку на панелях, для подготовки файлов нам гравировщик высылал свои, ГОСТовские. Писали тексты - гравировалось лазером потом за несколько секунд панель.
Посмотрите, может, у вас получится.GOST.ttfGOST 26.020.otfGOST_0.ttf
Да, забыл - добавляли их просто в систему Виндовс, потом в программе их выбирали.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
@Богоманшин Игорь это обычные контурные шрифты (TTF), я полагаю что он всё-таки ищет из одной линии.
На поверхность детали наносим эскиз номера, выдавливаем на, предположим, 1 мкм. Потом деталь в iges высылаем подрядчику. Я так понял, что потом номер выжигается лазером по какому-то алгоритму с заполнением площадей. На лазерных маркераторах надпись наносится по строчной развёртке как в телевизоре. А тут уйму времени занимает елозание трубы в подающем устройстве лазерореза.
Получается, что меньше всего времени будет занимать нанесение шрифтом монолинией...
@Мрачный а кто мешает наносить только контур? Обычно ПО для лазера имеет функции маркировки, т.е. например нанесение серийных номеров,  и т.п. и их могут быть сотни, задолбаешся моделить.
